Текущее время: Чт июн 11, 2026 14:04
 Заголовок сообщения: НАСТРОЙКА ТОЧКИ ДОСТУПА
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:58
Приобрел DWL-2100ap для создания дома беспроводного интернета от компа для кпк. не могу настроить инет на кпк.
стоит комп, к нему подключена локальная сеть. по vpn соединяется интернет. все ip'ники получаются динамически.
подключил к компу DWL-2100 на вторую сетевуху. на компе ip присвол 192,168,0,1 маска 255,255,255,0 шлюз 0,0,0,0 а на DWL-2100 192.168.0.50 255.255.255.0 192.168.0.1. включаю на DWL-2100 dhcp и не могу понять какие настройки раздавать. раздаю 192,168,0,100-200 маска 255,255,255,0 и шлюз 192,168,0,1. какие давать DNS? кпк по wifi конектится с точкой доступа. с компа кпк могу пропинговать. но на кпк нет инета.
в общем не знаю что еще делать. может кто-нить настраивал подобную схему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:56
Отвечали уже и не раз :)
Отключите DHCP на точке.
На компе, на том сетевом соединении, что подключено к локалке с интернетом, зайдите в свойства, на вкладку Дополнительно, и разрешите "Общий доступ к соединению..."
На КПК включите автоматическое получение адресов. Главное, чтобы КПК получил в качестве шлюза адрес 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:01
если отключаю DHCP кпк не может установить соединение по WIFI. долго тупит и потом говорит не доступна.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:36
На компе у сетевой карты к которой подключена 2100 должно стоять автоматическое получение адресов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:25
значит я делаю следущие:
на компе на vpn-соеденение (интернет) делаю общий доступ, на вторую сетевуху(куда подключена 2100) делаю автоматом получения ip, на 2100 выключаю DHCP, настройки самой точки не меняю (192,168,0,50 255,255,255,0 192,168,0,1). на кпк автоматическое получения ip. все правильно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 17:58
Не-не... На этом интерфейсе должно быть 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0, остальные поля не заполняются.
При включении "Общего доступа к подключению..." DHCP-сервер поднимется на компе, именно на этом интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 23:26
в общем попробывал так:
сетевухе к которой подключается точка настройки такие 192,168,0,1 255,255,255 или автоматические. точка настройки 192,168,0,50 255,255,255,0 192,168,0,1 dhcp-отключен. защита вся тоже. пробывал делать доступ на сеть и на vpn-соединение. кпк все атоматом ловит. в общем во всех этих комбинациях кпк просто не может приконектится, наверно просто не получает ip и т.д. при прописывании ему вручную, соединяется мгновенно но инета нет.
что я дедаю не так? может настройки в кпк какие-то особенные нужны? есть разница в настройках "сет.адаптер подключен к "стоит инет или рабоочий и когда устанавливает соединения тоже это спрашивает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:13
помогите кто-нибудь...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:16
Собственно вот ман как настроить общий доступ:
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер."
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:00
всё это делал. не помогает
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:09
у кто-нибудь еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:01
А какие могут быть идеи?
Вы же еще в первом посте сказали "кпк по wifi конектится с точкой доступа. с компа кпк могу пропинговать."
Так что дело не в оборудовании, а в раздаче вашего инета, конкретно - в вашем компе. А что там у вас за проблемы - мы никак не телепаты увидеть...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:19
какие нужны данные? могу ipconfig -all всех соеднинений прислать (как домой приду). что еще нужно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:27
подключил ноут, думал будет проще но нифига...
для VPN сделал общий доступ для сети которая подключена к 2100.
точка настроена просто: 192,168,0,50 255,255,255,0 192,168,0,1
ipconfig -all на компе:
(сама сеть)
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : interlan.ru.
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-15-06-49-07
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.23.13.11
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.23.12.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 213.148.18.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.148.16.1
213.148.18.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 10 февраля 2009 г. 23:15:22
Аренда истекает . . . . . . . . . : 11 февраля 2009 г. 4:15:22
(VPN соединение на инет)
Inet - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.23.86
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.23.86
213.148.18.1
(соединение к 2100)
Подключение по локальной сети 4 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DUB-E100 USB 2.0 Fast Etherne
t Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-C8-3A-7D-5D
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
на ноуте автоматом все ловится. ловит 169,254,14,217 255,255,0,0 192,168,0,1 а dns пишет
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
инета на ноуте нет
помогите. уже месяц всё никак не могу настроить
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 01:00
Удалите на компах поддержку протокола IPv6.
На ноуте пробовали руками задать: адрес 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1 ?
