Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: dp-301p+ и xerox 4118p
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:45
Столкнулся с проблемой при настройке сабжевой связки. А именно: по непонятным причинам перестает печатать. Т.е. после настройки принтсервера была успешно произведена тестовая печать. Затем ip-адрес был изменен и снова тестовая печать прошла успекшно. Но после принтер перестал печатать - задания добавляются в очередь, но размер у всех 0 байт.
Сделал сброс на заводские установки, снова настроил, и после пары страниц все повторилось. Снова объем добавляемых заданий по 0 байт и печать не работает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:28
Такая же ситуация: dp-301p+ и xerox.
Есть принт-сервер D-Link 301+, систематически пользователи отпадывают. Но приэтом пингуется и в веб-интерфейс зайти можно. Помогает перезагрузка принт-принт-сервера.
Может перепрошить его?
 Заголовок сообщения: Re: dp-301p+ и xerox 4118p
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:20
Я решил проблему на win 7 x64 так - может кому и пригодится:
Установил на dp-301p+ прошивку 3.70, в админке из меню Printer Setup скачал софтину Addprt.exe. Запустил её на интересующей машине, дальше установил принтер (драйвер принтера уже стоял). Вуаля, принтер установился как сетевой, после перезагрузки больше не отваливается.
PS. Прошивку брал тут http://tsd.dlink.com.tw
