Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:28
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 21:42
Задача
Установить у клиента (с статическим ИП 78,125,216,156) роутер
и чтобы был доступ извне по какому нить шифрованому каналу
я поставил и включил PPTP server
c IP 10.0.0.1 для клиента
включил mschapv2
mppe выключен ( хотя лучше включить думаю)
Локалка настроена 192,168,0,1 и далее
комп внутри настроен 192,168,0,100
из компьютера ( кот просто лезет из какого нибудь инета)
делаю VPN соединение до 78,125,216,156
подключаюсь
дают адрес
10,0,0,2
И никак не могу попасть в расшареную папку на компе 192,168,0,100
прописал в файерволе разрешение ( от безисходности)
Allow pptp WAN,* LAN,* *,*
пинг 192,168,0,100 пошел...
по RDP даже зацепился
а вот к расшаренной папке достучатся не смог
пробовал поиском по ИП
и пробовал подключением сетевого диска по \\192,168,0,100\folder
не получается
Подскажите что еще можно попробовать.....
может какой роутинг прописать...
Заранее благодарю за советы коллеги......
Иван...
последняя прошивка попробована...
и предпоследняя...
учусь всегда учусь везде
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:32
попробуйте на локальном компьютере уменьшить мту
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 23:53
Уточню вопрос...
Мне надо попасть на компьютер в локалке (ИЗ ИНТЕРНЕТА) и скопировать с него файлы или на него записать.
Пинг до локального компьютера идет.
А как попасть на него не понимаю.
По RDP доступ есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:36
по IP адресу. укажите //ip компьютера/
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:13
пРОБОВАЛ
не работает
В общем сделал так
цепляюсь удаленным рабочим столом
в настройках ставлю подключать локальные диски
и тогда могу инфу закачивать туда-сюда
Проблему решил тема закрыта
Сергей спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:20
>Задача
>включил mschapv2
>подключаюсь
>дают адрес
>10,0,0,2
Здача таже и до этого действия все проходит.
>И никак не могу попасть в расшареную папку на компе >192,168,0,100
вот тут ничего не помагает не могу попасть в нулевую подсеть(на его примере) нет ни пинга ни шары...Фаервол на растопашку тож не помог.
Модель DI-804hv
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:31
пинг должен быть
обнови прошивку
у меня с последней не работало
также не работало с той которую купил
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 08:19
прошивка последняя, не помагает((
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:13
кстати из нулевой подсетки виртуальный 10.0.0.* пингуется....
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:38
Значит проблема с маршрутизацией убедитесь что удаленный клиент поднимает тоннель не из такой же подсети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:22
да с маршрутизацией проблема была
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
