Текущее время: Чт июл 02, 2026 02:21
 Заголовок сообщения: 2 DES-3326SR + 2 C3560 L2 кольцо (STP)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:06
Есть такая конструкция:
A,B - DES-3326SR
C,D - Catalyst C3560
    A ---------------------- B
    C ---------------------- D
Хочу получить кольцо, все связи - 802.1q trunk. Per VLAN STP не обязателен, вполне устроит если в штатном режиме работы будет заблокиров весь избыточный линк (A-C или B-D).
Столкнулся с проблемой:
если настраиваю все связи 802.1q trunk, то A не видит C (также как и B не видит D), каждый из них считает себя root.
Если делаю кольцо из одного VLAN - т.е. A-C и B-D untagged (access), то дерево строится как положено.
На A и B пробовал STP/RSTP, на B,D - pvst/rapid-pvst(mst не пробовал).
Вполне возможно, что проблема в настройках Native VLAN, но где не соображу.
Что порекомендуете для такой связки?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2 DES-3326SR + 2 C3560 L2 кольцо (STP)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:20
А вы жёстко задали root bridge? Приведите, пожалуйста, пример рабочих и нерабочих настроек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:30
Ок. Сегодня/завтра подготовлю, напишу.
 Заголовок сообщения: Пример настроек
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:01
К сожалению конфигурацию для полного кольца в данный момент реализовать нет возможности. Можно конечно по памяти, но...
Упростим задачу. Рассмотрим работу STP между A и C. A и С соеденины между собой через порты 7,8, оба - 802.1q trunk.
Конфиг для A:
# VLAN
create vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 add tagged 7-8
config vlan vlan101 advertisement disable
create vlan vlan102 tag 102
config vlan vlan102 add untagged 7-8
config vlan vlan102 advertisement disable
# STP
 config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp txholdcount 3 fbpdu enable
 enable stp
 config stp ports 1-6,9-26 cost auto priority 128 edge false p2p true state disable
 config stp ports 7 cost auto priority 128 edge false p2p true state enable
 config stp ports 8 cost auto priority 128 edge false p2p true state enable
Конфиг для C:
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 101-102 priority 24576
interface FastEthernet0/7
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 102
 switchport trunk allowed vlan 101,102
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
end
interface FastEthernet0/8
end
при этом:
на С:
A# show stp
Bridge Parameters Settings
STP Status      : Enabled
Max Age         : 20
Hello Time      : 2
Forward Delay   : 15
Priority        : 32768
STP Version     : RSTP
TX Hold Count   : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Bridge Current Status
Designated Root Bridge : 00-0D-88-D9-D0-80
Root Priority          : 32768
Cost to Root           : 0
Root Port              : None
Last Topology Change   : 2328sec
Topology Changes Count : 1
Protocol Specification : 3
Max Age                : 20
Hello Time             : 2
Forward Delay          : 15
Hold Time              : 3
#show stp ports
Command: show stp ports
Port   Designated Bridge  State Cost       Pri  Edge P2P Status     Role
1      N/A                No    *200000    128  No   Yes Forwarding NonStp
2      N/A                No    *200000    128  No   Yes Forwarding NonStp
3      N/A                No    *200000    128  No   Yes Forwarding NonStp
4      N/A                No    *200000    128  No   Yes Disabled   Disabled
5      N/A                No    *200000    128  No   Yes Disabled   Disabled
6      N/A                No    *200000    128  No   Yes Disabled   Disabled
7      8000/000D88D9D080  Yes   *200000    128  No   Yes Forwarding Designated
8      8000/000D88D9D080  Yes   *200000    128  No   Yes Forwarding Designated
9      N/A                No    *200000    128  No   Yes Disabled   Disabled
10     N/A                No    *200000    128  No   Yes Disabled   Disabled
на С:
C#show spanning-tree vlan 101
VLAN0101
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24677
             Address     001c.b164.a380
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
  Bridge ID  Priority    24677  (priority 24576 sys-id-ext 101)
             Aging Time 300
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
Fa0/7               Desg FWD 19        128.9    P2p
Fa0/8               Back BLK 19        128.10   P2p
C#show spanning-tree vlan 102
VLAN0102
  Root ID    Priority    24678
  Bridge ID  Priority    24678  (priority 24576 sys-id-ext 102)
             Aging Time 300
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:37
Если на C порты 7,8 настраиваю как "access", то коммутаторы друг-друга видят по STP.
на С:
 switchport access vlan 101
 switchport mode access
end
end
VLAN0101
             Aging Time 300
Fa0/8               Desg FWD 19        128.10   P2p
на А:
A#show vlan vlan101
Command: show vlan vlan101
VID             : 101        VLAN Name     : vlan101
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 7
Static ports    : 7
Current Untagged ports :
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
Total Entries : 1
A#show stp ports
7      6065/001CB164A380  Yes   *200000    128  No   Yes Forwarding Root
8      6065/001CB164A380  Yes   *200000    128  No   Yes Discarding Alternate
В такой конфигурации, как видите, работает как и хотелось бы, чтобы работало в случае с trunk-trunk.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:38
Так у Вас же на Cisco PVST включён. Настройте на ней RSTP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:40
Конечно включен, это потому, что у циски все Per VLAN (pvst, rapid-pvst). Есть конечно MST..
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:45
Укажите пожалуйста в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:51
Есть подозрение что проблема в том, что на транках с non-cisco устройствах обязателен VLAN1 (в этом месте знаний не хватает). Т.е. даже если с обоих концов настроен native vlan этого недостаточно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:52
Если у Вас настроен на Cisco Native VLAN то у Вас на наших устройствах должен быть настроен этот VLAN как untagged. Попробуйте настроить MSTP с одним instance.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:55
В первом примере конфигурации именно так и сделано, за исключением того что используется rapid-pvst
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:58
Вот и настройте MSTP. Потому что PVST+ ни с чем не совместим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:06
Спасибо. Конструкция в работе, так что на днях выберу время, попробую, о результате отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:34
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:31
Необходимого результата добился и без исспользования MSTP.
Просто необходимо чтобы на trunk интерфейсах (A-C, B-D) был разрешен VLAN1. Циска поддерживает отдельное дерево для не PVST+ устройств именно в этом vlan.
После того, как разрешил VLAN1 на указанных линках, коммутаторы в соответствии с настройками выбрали корень и заблокировали необходимые порты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
