Текущее время: Вт сен 08, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: dl-524 и dsl2500u
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:42
Есть городская сеть и адсл. Требуется использовать ресурсы сети и интернет адсл на компе и ноуте(одновременно и независимо).Возможно-ли это?
 Заголовок сообщения: Re: dl-524 и dsl2500u
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:06
Да, возможно.
1. Подключите ADSL-роутер и настройте его в соответствии с настройками для Вашего провайдера в режиме маршрутизатора.
2. Смените IP-адрес на LAN-интерфейсе DI-524 на любой свободный из подсети 192.168.1.0/24 (например, пусть адрес ADSL-роутера DSL-2500U будет 192.168.1.1, а адрес Ethernet-роутера DI-524 будет 192.168.1.2).
3. Отключите DHCP-сервер на DI-524 (иначе в Вашей локальной сети их окажется два, и они будут мешать друг другу; IP-адреса всем компьютерам будет раздавать DSL-2500U).
4. Подключите WAN-порт роутера к городской сети и выполните его конфигурацию в соответствии с настройками провайдера.
5. Подключите LAN-порт DSL-2500U к любому из LAN-портов DI-524.
6. Все компьютеры должны быть подключены к остальным LAN-портам DI-524 или по беспроводному интерфейсу.
7. Теперь осталось на всех компьютерах прописать статические маршруты в городскую подсеть через DI-524UP.
Таким образом, по умолчанию весь трафик (интернет) идёт через шлюз 192.168.1.1 а те пакеты, которые имеют адрес назначения в городскую сеть идут через 192.168.1.2
Готово. Все компьютеры могут иметь доступ в интернет и в городскую сеть одновременно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:26
Alexander Gorelik писал(а):
Да, возможно.
Спасибо за подробную инструкцию!Все сделал по вышеизложенному, но в сеть выйти не могу. Наверно все дело в маршрутах. Не могли бы вы привести пример?
Мои роуты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.3 20
10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.3 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20
192.168.1.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 20
213.234.241.211 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
