Текущее время: Чт июн 25, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 18:59
Вот тут описание конфигурации моей сети, http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5509
проблема теперь в следующем! Если на одном из компьютеров в локальной сети кто либо работает через VPN то другой работать не может, при соединении с сервером VPN появляется ошибка о закрытии порта. Подскажите, что нужно настроить в модеме DSL-500T (и как), что бы все пользователи одновременно могли работать через VPN. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 21:36
возможно, что и никак
Под VPN вы видимо подразумеваете микрософтовский вариант - PPTP? В-принципе, маршрутизатор должен уметь корректно натить нужное количество сессий. Нпример Линксис раньше умел пробрасывать только 1 сессию ipsec, потом вроде добавили. Посмотрим, что конкретные знатоки скажут.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 22:19
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:14
Так все-таки как настроен DSL-500T? Мостом? или NAT включен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 14:39
NAT включён. :!:
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 14:40
LordDraga писал(а):
NAT включён. :!:
Данная фича появится примерно в середине декабря. Пока через NAT можно установить всего одно PPTP соединение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 15:01
Эта фича будет в новой прошивке? Или на аппаратном уровне? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 15:37
в прошивке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 09:41
В D-Link 500-G такой проблемы нет.
А вот жалоб на 500-T становится больше с каждым проданным 500-T %( Хотелось бы поскорее увидеть новую прошивку
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 10:50
Viktor Platov писал(а):
LordDraga писал(а):
NAT включён. :!:
середина декабря уже прошла, а прошивки нет :(
Может новые сроки скажите?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 10:53
IP-PBX member
извините,
а сколько вы у себя тысяч штук модемов продали чтобы такие умозаключения делать?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 11:53
извините,
Мне хватает того, что все имеющиеся версии G (около 300) неимеют таких проблем, а около 150 проданных T имеют проблему.
И тут хватило бы даже 10-ти модемов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 15:54
dmitry77 писал(а):
извините,
Да какие там проблемы... Все гораздо проще, нужно в прошивку
доложить модули ip_nat_pptp, ip_nat_proto_gre, ip_conntrack_pptp
и ip_conntrack_proto_gre, естественно, они должны быть загружены в систему, тогда не должно быть проблем с кол-вом
ссесий PPTP соединений из под NAT'а.... Все это довольно легко
и быстро реализуемо...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 07:53
Подскажите пожалуйста как это сделать?!
Очень нужна эта возможность!
Провайдер наш дает бесплатный весь город, а для внешнего инета каждый юзер устанавливает свое VPN- соединение...
Буду очень признателен за помощь!!!
P.S. используются PPTP, MPPE 128bit, MS CHAP v.2 :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 17:34
Хотелось бы услышать техническую потдержку.
Когда все-же будет новая прошивка с исправленным багом?
