Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Link_agregation на 36**
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:05
Столкнулся с проблемой при настройке link_aggregation на 3627 и 3612:
Схема 3612 соединен 4 линками с 3627(подняты double_vlan с двух сторон)далее согласно примеру http://www.dlink.ru/ru/faq/62/250.html(только в моем случае количество компьютеров два).
Настроил порты затем опускаю скорость на портах до 10_full. С помощью утилиты iperf далее начинаю тест скорости при 4-х активных линках все хорошо 20 мегабит в сумме, по 10 на каждом из активных линках. Убираем 1 линк все хорошо ситуация не меняется(остается 3 линка). Но когда оставляешь 2 линка скорость суммарная не превышает 10Мбит. Почему так? Свободных линков два значит скорость должна быть 20Мбит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:33
Какая у Вас версия прошивки? И пришлите пожалуйста все настройки LACP.
 Заголовок сообщения: Настройки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 08:38
Прошивка и в 3612 и в 3627 DGS-36XX_R240B73.had
Настройки следующие на 3612:
double_vlan enable
config double_vlan default delete 1-24
create double_vlan 4 spvid 4
config double_vlan 4 add uplink 2,4,6,8
config double_vlan 4 add access 12
1. Создайте группу агрегированных каналов
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation algorithm mac_destination
2. Назначьте членов группы
config link_aggregation group_id 1 master_port 2 ports 2,4,6,8 state enabled
config lacp ports 2,4,6,8 mode active
Настройки на 3627:
double_vlan enable
config double_vlan 4 add uplink 1,3,5,7
config double_vlan 4 add access 11,12
config link_aggregation algorithm mac_source
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1,3,5,7 state enabled
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:37
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал, а также попробуйте поменять алгоритм агрегирования с обеих сторон на IP_source_destination.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:01
Все заработало спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:26
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
