Текущее время: Пн сен 07, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:16
Ребят, есть два dfl800 один с подсетью 192.168.1.0/24, имеет ip 192.168.1.100, второй с подсетью 192.168.2.0/24 имеет ip 192.168.2.100, вопрос:
какие настройки нужно прописать в сетевой карте что бы из сети 192.168.1.0/24 что бы можно было подключатся к удаленному рабочему столу в подсети 192.168.2.0/24
у меня прописан на машине ip 192.168.1.10 маска 255.255.255.0 и в качестве шлюха 192.168.1.100, маршрутизаторы между собой подключенны по тунелю L2TP, при чем с локальной машины не пингуется ни один узел из подсети 192.168.2.0, а с маршрутизатора 192.168.1.100 пингуется 192.168.2.100, что к чему? ни чего не понимаю...
Последний раз редактировалось yumarik Чт янв 29, 2009 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:41
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... tunnel.pdf
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:54
Sergey Vasiliev писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20Virtual%20private%20network%20using%20an%20IPsec%20lan-to-lan%20tunnel.pdf
сделал всё исходя из мануала, но тунель не создаётся, в логи ошибки вот такого содержания:
2009-01-29 14:50:58 Информация IPSEC 1802708 ike_sa_destroyed ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xbcc13dff, AH=0x7ca74626, PComp=0xb68ece5"
2009-01-29 14:50:58 Предостережение IPSEC 1802022 ike_sa_failed no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="*.*.138.197 ID No Id" remote_peer="*.*.138.198 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xbcc13dff, AH=0x7ca74626, IPComp=0xb68ece55"
2009-01-29 14:50:58 Предостережение IPSEC 1802715
event_on_ike_sa side=Responder msg="failed" int_severity=6 2009-01-29 14:50:58 Предостережение IPSEC 1800107
ike_invalid_proposal local_ip=*.*.138.197 remote_ip=*.*.138.198 cookies=bcc13dff7ca74626b68ece5533826c9e reason="Could not find acceptable proposal"
2009-01-29 14:50:58 Уведомление IPSEC 1802300
rule_selection_failed info="Peer IP address mismatch" int_severity=6
2009-01-29 14:50:58 Информация IPSEC 1803001
failed_to_select_policy_rule
Подскажите пожалуйста, что я не так настроил?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:06
проверяйте настройки IPSec. А лучше их все приведите сюда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
