Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:28
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 22:59
какое устройство надо для независимого подключения 2-х комп + ноутбук к интернету?
Есть модем DSL-500T - включен в режиме " роутера"( постояно включен) , т.е. на выходе "постоянно есть подключенный интернет)
Какое устройство надо для независимого подключения 2-х комп + ноутбук(беспроводно) к интернету?
Как я понимаю - концентратор + точка доступа
Что для этого необходимо и как все это настроить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:48
Можно поставить беспроводной маршрутизатор, а модем перенастроить в режим моста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:18
Модем уже работает в режиме "роутера", т.е сам постоянно подключен к ADSL линии и на выходе уже постоянно есть интернет. А даль нужно создать независимое друг от друга интернет общение 2-х компов и ноута ( по WI-FI)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:54
Если на модеме есть LAN выходы в необходимом количестве, тогда подключаем к ним 2 компьютера, а на 3-й вешаем точку доступа Wi-Fi.
Если в модеме только один Lan тогда либо покупать свитч(коммутатор) и точку доступа, либо, как я писал выше, купить беспроводной маршрутизатор подключив к его WAN выходу модем в режиме моста, а к LAN проводные машины, и по wi-fi ноут.
Есть еще вариант заменить модем например на http://zyxel.ru/content/catalogue/soho/ ... t/adsl/728
Последний раз редактировалось Nevskiy Чт янв 29, 2009 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:39
Есть еще вариант заменить модем на http://zyxel.ru/content/catalogue/soho/ ... t/adsl/728
Подойдет ли для этого D-Link маршрутизатор с Wi-Fi DIR-300?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:46
вполне
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:47
Подойдет
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:15
Nevskiy писал(а):
Подойдет
Т.Е. DIR-300 в режиме моста после модема? И DIR-300 будет работать как коммутатор и точка доступа? Т.е. независимо соединять подключенные устройства с интернет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:50
Нет, К DIR-300 подключается модем в режиме моста, на DIR-300 настраивается WAN интерфейс (те настройки которые, вам выдал провайдер, и которые сейчас прописаны в модеме, такие как, IP, маска, шлюз, DNS).
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:52
Oleg_o
Да, DIR-300 имеет режим точки доступа, т.е. по сути это получается 5-ти портовый коммутатор с точкой доступа.
Ну либо Вы можете заменить DSL-500T на DSL-2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:32
Alexandr Zaitsev писал(а):
Oleg_o
Спасибо за ответ! Попробую настроить DIR-300. Если что то не пойдет, то возможно проще заменить на DSL-2640, чем "городить" DSL-500T + DIR-300 ?!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:48
Идеальный вариант сразу поставить DSL-2640, это вам модем, маршрутизатор и точка доступа в одном флаконе :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 18:21
Oleg_o
Подскажите как настроить DIR-300 для работы в этом режиме
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 03:02
Просто настроенный как роутер модем воткнуть в любой из портов LAN на DIR-300, и на DIRе настроить только локальную сеть и точку доступа.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:28
Да, но будет ли тогда на остальных портах DIR-300 и точке доступа - интернет без модема?
