Текущее время: Пн сен 07, 2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:41
garrych писал(а):
Niger писал(а):
AndreTM писал(а):
Вот как раз UPnP на 615-м лучше не пользовать... :)
А что касается Public-Private - ставьте одинаковые. В принципе, публик - это тот порт, на который придут пакеты со стороны WAN, а приват - порт на вашем компе (адрес которго вы указали), куда они будут перенаправлены. Скажем, если вы поставите для FTP публик порт 21, а на своей машине поднимете FTP на порту 2121 - вот тогда вам разные порты и понадобятся...
Все равно софт пишет, что порты закрыты...........Люди, подскажите лекарство от этого ужаса!!!!!!!!!!
Проверьте на сайте canyouseeme.org
Error: I could not see your service on мой айпи on port (мой порт)
Reason: Connection timed out
Такое как со включенной поддержкой UPnP, так и при форвардинге портов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:15
А вы как проверяете? С другого компа, подключенного к инету отдельным каналом?
Иначе ведь "из локалки в свою локалку" получается, а есть ли в роутере NAT loopback?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 21:17
Я проверяю с компа подключенного к роутеру. Тут узнал, что наш провайдер выдает лишь один айпишник внешний на сегмент....возможно трабл тут?
NAT loopback-это что?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:41
прежде всего надо было проверить, работает ли торрент при подключении кабеля провайдера прямо в комп
если у вас один внешний айпи на сегмент - договаривайтесь с провайдером чтобы он открыл порт, или забудьте про торрент
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:08
Все понятно.....значит проблема во внешнем айпишнике как и предполагал. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:29
NAT loopback в роутере нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
