Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: DI-604 + DWL-2000AP+ =>>>= проблема с сетью
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:56
Доброго Вам дня/ночи!!
Сразу хочу попросить Вас сильно не ругать меня за то что я, якобы, не пользуюсь поиском и задают этот вопрос который 100000 раз возможно обсуждался.. пользуюсь. ещё как. последние несколько часов только этим и занимался но ответ не получил.
Проблема сводится к следующему:
есть роутер DI-604. wan - к модему, lan - к точке доступа DWL-2000AP+.
ip у роутера 192.168.0.1, у DWL 192.168.0.50
dhcp раздаёт роутер, у точки доступа он статичен
никаких устройств к роутеру больше не подключено.
дома 2 компьютера и 2 ноутбука - все на wifi
интернет работает прекрасно
НО! скоро убьюсь об стену но сеть поднять не могу. никто никого пропинговать/увидеть не может
в firewall открыл всё что можно
вот настройки роутера
Allow DNS *,* *,* UDP,53
Allow 443 *,* *,* TCP,443
Allow emule2 *,* *,* UDP,8098
Allow emule1 *,* *,* TCP,31392
Allow Virtual Server DNS WAN,* LAN,192.168.0.0 UDP,53
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
фильтров никаких нет
вот ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : vkn
Основной DNS-суффикс . . . . . . : VKG
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : VKG
WORKGROUP
Беспроводное сетевое соединение 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : WORKGROUP
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.18
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : XXX.XXX.192.130
XXX.XXX.192.131
Аренда получена . . . . . . . . . : 27 января 2009 г. 23:27:29
Аренда истекает . . . . . . . . . : 3 февраля 2009 г. 23:27:29
route
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.18 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.0.18 192.168.0.18 30
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.18 192.168.0.18 25
192.168.0.18 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.18 192.168.0.18 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.18 192.168.0.18 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.18 30002 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.18 192.168.0.18 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.18 10005 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
я уверен что это дело не в настройках OS (WinXPsp2), т.к.
1) если подключить пачкордами к роктеру - сеть работает на ура
2) в офисах (через wifi) сеть также прекрасно работает
остаётся только грешить на точку доступа. я системным администратором не являюсь и очень прошу помощи кто чем подскажет. может быть к примеру такое что эта точка доступа и не может обслуживать сеть если не она раздает ip, или потому что роутер не встроен в неё? или дело в фарволе роутера когда общение проходит через точку доступа?.. я уже всё перепробовал и идеи у меня закончились... =(
Огромное спасибо за ранее!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:54
Сама Точка тоже собственно доступ не режет.Прошивку только обновите.Фильтры на точке никакие не настроены?Антивиры какие?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:51
Фильтров нет. Антивтрус NOD32. Но здесь он не приделах. С ним отлично работает напрямую в роутер
з.ы. я пробую зайти по ссылке http://www.dlink.ru/technical/service.php (я так понимаю именно здесь стоит искать последнюю прошивку) но в ответ:
Not Found
The requested URL /technical/service.php was not found on this server.
Apache/2.2.3 (Debian) PHP/4.4.4-8+etch6 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c Server at www.dlink.ru Port 80
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 21:53
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 22:28
Спасибо!
Но видимо у меня какойто особенный случай. Я сделал всё точно по инструкции, но компы через точку видят только сами себя.
Возможно поможет reset?
Не подскажете где можно скачать firmware для моей точки доступа. ещё надежда на это.
сейчас у меня
в DI-604:
Current Firmware Version: V3.20
Firmware Date: Sat, Dec 01 2006
в DWL-2000+
Current Firmware Version: 2.11
Firmware Date: 6 Apr 2005
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:27
Компьютеры пингуют друг друга?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:29
нет
только точку и роутер. инет есть без проблем
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 20:23
Странно. Но чудес же не бывает!
