Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Защита лдинии для DEV-301M+DEV-301S
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 10:05
Установил модемы DEV-301M+DEV-301S , работают...
Ставлю Protect Net PNET4 не работает... защита нужна обязательно, линия воздушка..
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Защита лдинии для DEV-301M+DEV-301S
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 12:47
Что можно сделать?
Поменять защиту на ту, с которой заработает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:32
...в том и вопрос, неужели так сильно защита влияет на параметры линии, что модемы не работают?..
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:47
Видимо да.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:05
А какие параметры должны быть, что обеспечить работоспособность, например сопротивление линии?(линия 300метров, сопротивление 91 Ом)
Только не из описания, вроде "кабель категории 3 и выше".
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:08
Дело скорее всего в том, что Ваша защита фильтрует значимую часть спектра VDSL сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:21
IP-PBX member
попробуйте поставить PDigitel
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:34
Protect Net PNET4 10Base-T/Token Ring это разве не тоже самое
