Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:56
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:58
Допустим ip адрес у модема 10.100.222.22/24
какой командой сказать модему, что для него шлюз по дефолту = 10.100.222.1 ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:07
ip route add default 0.0.0.0 10.100.222.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 10:24
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:59
Увы. Прописания дефолтного роутинга не помогло.
Задача такая: два 1500G в режиме бриджей, но с назначенными ip адресами для того, чтобы можно было эти самые модемы мониторить. Так вот сам бридж получился, а модемы я ИЗ ДРУГИХ подсетей не вижу. (из той же сети, естественно, их видно)
Вопрос: как все таки прописать дефолтный роутинг, чтобы все увиделось?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:19
Для сетей вида 10.x.x.x (так называемый class A) маска должна быть 255.0.0.0 или /8
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 11:23
Для classful сетей - да.
Но 1500G прекрасно понимает и classless сети. Дело не в этом.
Вопрос решился. Но само решение мне очень не нравится.
Если ТОТ ЖЕ САМЫЙ дефолтный роутинг прописывать через WEB-морду, то все прекрасно начинает работать! Типа из консоли - хрен, а из вэб-морды - пожалуйста. :-\
Нельзя ли как-то сообщить об этом ляпе инженерам д-линка?
Ведь несмотря на то, что у такого в сущности несложного устройства, управление, как у космического корабля еще не повод для того, чтобы не работали(или работали по-разному в зависимости от типа входа в управляющую консоль) элементарные функции?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 13:27
А если так: route add default 0.0.0.0 192.168.0.3 00:00:00:00 1 0 1
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 13:11
Заработало! Большое спасибо за помощь!
Теперь осталось разобраться в великом и тайном смысле этих дополнительных нулей и единиц.
PS: Кстати, если после ввода этой команды дать "ip routes", то в конце строчки видно не "1 0 1", а "1 0 0".
