Текущее время: Пн июн 22, 2026 02:42
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:29
Помогите пожалуйста!Я запускаю у себя на компе сервер для игры Call of Duty 4 через интернет, но он не виден в интернете.Я сначала все настройки сервера перелопатил, а потом подключил на прямую без роутера и все пошло.
Интернет настроен на Dynamic PPPoE, торент и прочая лобуда работает. Создавал виртуальный сервер с параметрами: Name-COD4,Private IP - 192.168.0.100, Protocol Type-BOTH, Private Port -28960, Public Port -28960, Schedule - always. Не работает. Включал DMZ на адрес 192.168.0.100. Не работает. Включал выключал опцию Game Mode. Не работает. Прошивка была 2.10 бета, залил 2.09.Не работает.Скажите, что я делаю не так?Ведь через модем сервер работает, так почему же роутер блокирует доступ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 22:55
Прямой IP роутер 100% получает?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 11:05
В каком смысле прямой IP? Уточните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:19
Ну неужели никто не поможет? Служба поддерки D-LINK Вы где?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:57
UP! Я так понимаю, что снятые с производства девайсы "техподдержкой" игнорируються...D-LINK support Вы где???
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 02:07
UP! D-Link support - the best!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 09:38
Прямой IP - это IP видимый из интернета. Google рулит :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:19
UP! Спасибо, я понимаю, что Google рулит и все такое, но...А как проверить прямой ip или "кривой"? И почему тогда модем без роутера получает прямой IP, а роутер не прямой? Интернет провайдер у меня Укртелеком пакет ОГО!2+ 2048/1024. Подскажите пожалуйста, кто знает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 17:35
Модем видимо в режиме роутера? Тогда на нем тоже надо настраивать проброс. На адрес роутера. А с него на комп. Либо - ставить модем в режим моста.
Вообще, проверьте, без роутера сервер видно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:35
UP! Модем настроен в режиме моста. Может попробовать модем переключить в роутер? А без роутера сервер виден без проблем. Создаю интернет подключение и все работает! Что же мне делать?Я уже заколебался туда-сюда кабель выдергивать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 01:45
UP! И тишинааа....Супорт чтонибудь хотя-бы написал!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 09:56
Ваша проблема, кажется, не является проблемой роутера. У других-то проброс портов работает, если такими жалобами форум ещё не завален по уши? Могу посоветовать попробовать пробросить другой порт и проверить...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:42
UP! Спасибо! В роутере включил DMZ и начал менять порты на сервере - 28960,28961 не заработало, а 28962 пошел.Отключил DMZ, создал виртуальный сервер на порт 28962, перегрузил роутер - не работает. Снова включил DMZ, запустил сервер на порт 28962 - не работает! Изменил порт на 28963 заработал. Что это может означать? Придется колдовать с портами?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:50
Открываете не все порты. Внимательно изучите инструкции к программе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:23
Но во всех форумах сказано, что для игры нужен только UDP 28960 порт. А DMZ насколько я понимаю открывает полный доступ? Так почему же без роутера работает без проблем, а с роутером запускаеться только на измененном порте?
