Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:35
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:56
Доброго времени
Посоветуйте, как лучше решить задачу, в VoIP я не специалист (не судите строго )
Задача: из главного офиса пробросить в удаленный филиал компании 2 внутренние линии через интернет. В филиале должны стоять 2 аналоговых аппарата, с каждого из которых можно звонить и по внутренним номерам, и по местным (относительно филиала) городским линиям.
Я предполагаю следующую схему:
В главном офисе от АТС подключается 2 внутренние линии к DVG-6004S, у которого должен быть статический внешний IP адрес.
В филиале устанавливается DVG-7022S, подключается к интернет, в него же входят 2 городские линии и 2 телефонных аппарата.
Вопросы:
1. Будет ли схема работать так как требуется в постановке задачи? Если нет, какое оборудование нужно для реализации?
2. Как абоненты в филиале будут выбирать линию, по которой им нужно позвонить? (местная городская или удаленная внутренняя)
3. Нужен ли в филиале статический IP адрес? Если да - как можно обойти это ограничение?
4. Насколько безопасно (в плане возможного прослушивания) это решение? Какие есть более безопасные варианты?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:29
Я бы в вашем случае посоветовал соединить офисы по VPN. Это решит возможные проблемы с натом в филиале и защитит от возможного прослушивания.
Выбор линии можно будет настроить по разному. В принципе, должно получиться и прозрачно, т.е. если набирают внутренний номер (возможно с префиксом), то воип, если городской, то телефонная линия.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:11
Сама схема рабочая?
Про безопасность и выбор линии понятно в общих чертах. В VPN не очень то хочется голос загонять, но если нет других вариантов..
Как я понял VPN также единственное решение если нет статического IP?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:14
Нет, можно еще SIP сервер в головном офисе поставить. На нем при регистрации филиал будет оставлять свой айпишник и нат он поможет обойти. Но лучше ВПН -- одим выстрелом всех зайцев. У меня так работает удаленный офис, проблем никаких.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:16
А еще ж можно динамический ДНС настроить!. Правда если это ната нету в филиале.
