Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: v1.11_patch02
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:29
Sergey Vasiliev писал(а):
С открытием сайтов прблема исчезла?
Опишите подробней о этой проблеме,когда проявляется? вроде никогда не сталкивался.Как потестить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:40
А ещё в 1.11 прошивке порт принтера работал и с RAW, а с DI-624S-dlink-v1.11patch02-alpha-v4-0-0b21.bix стал работать только с LPR. Скажу сразу принтер не из списка поддерживаемых, но проблем с работой нет (кроме той, что если роутер перезагрузил надо принтер из USB выдернуть и воткнуть снова - иначе считает принтер выключенным).
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:57
Насчет работы по RAW сегодня проверю.А насчет того что нужно принтер передергивать,так это еще в релизе 1.11 исправили,хотя тоже сегодня попробую потестить.
Кайфую с DI-624S
 Заголовок сообщения: DIR
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:43
Исправим.
Касаемо скорости при dual access. Это нормально, у роутера один NAT, второй нат в оброд туннельных соединений поднимается програмно и требуем много ресурсов ЦП поэтому такая маленькая скорость, этого недостатка лишена часть роутеров из серии DIR.
Я вообще-то хотел узнать какие именно из DIR-ов в режиме Dual Access лишены этого недостатка и обеспечат приемлемую скорость для простого NAT-а.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:58
Если будет работать на физику в основном, то на DIR-615 при проверке с корбиной у меня получилось около 65-70 мегабит, но при этом если начать скачивать через pptp скорость падает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 09:46
Вчера проверил, принтер хоть не из поддерживаемых (HP 1010) но работает нормально как по RAW так и по LPR,и если роутер перезагрузить то кабель принтера отключать и подключать НЕ НУЖНО, все прекрасно работает.Но заметил другую проблему на этой прошивке: Если роутер перезагружать при включенном компе, то комп не может после этого сам получить IP по DHCP,нужно делать ipconfig /renew или жать "Исправить" в свойствах соединения.
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 09:03
Проблему с пингом проверю. С открытием сайтов прблема исчезла?
Проблема открытия некоторых сайтов? Пхоже не решена. Вот например существует проблема с логином на сайт одноклассники в режиме dual access, на сайт захожу, логин/пароль ввожу и всё. Если VPN поднимать с компьютера - всё нормально.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:32
Неплохо было бы реализовать telnet доступ к роутеру из внутренней сети.
 Заголовок сообщения: даешь telnet
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 14:21
Да это им слабО ! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: даешь telnet
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 14:08
Посмотрим слабо им или нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:31
Видимо это запрещено корпоративной этикой :)
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:58
Нашел telnet!!!Висит на левом порту(ПРЕВЕД РАЗРАБАМ!!!), но войти не получилось, на любого юзера говорит Wrong Username!
Да и там все равно только самый минимум команд есть.
Кайфую с DI-624S
 Заголовок сообщения: DHCP Client
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:26
У D-Link существует проблема #1 - DHCP-Client.
Тогда как все остальные устройства получают свой IP-адрес, D-Link - нет. Это происходит когда DHCP-Server отвечает с задержкой.
Нельзя ли сделать DHCP-Client чтобы слал запросы по-агрессивней и ждал ответа дольше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:18
Только с этим сайтом проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:33
Ничего что Самба валит столько ошибок при запуске?
/var> cat log.smbd
[2009/02/05 11:48:03, 1] lib/util_unistr.c:load_case_tables(63)
creating lame upcase table
[2009/02/05 11:48:03, 1] lib/util_unistr.c:load_case_tables(78)
creating lame lowcase table
[2009/02/05 11:48:03, 0] smbd/server.c:main(777)
smbd version 3.0.7 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2004
[2009/02/05 11:48:04, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2436)
Unknown parameter encountered: "read size"
[2009/02/05 11:48:04, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3126)
Ignoring unknown parameter "read size"
Unknown parameter encountered: "read prediction"
Ignoring unknown parameter "read prediction"
И
/var> cat log.nmbd
[2009/02/05 11:48:03, 0] nmbd/nmbd.c:nmbd_main(664)
Netbios nameserver version 3.0.7 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1994-2004
[2009/02/05 11:48:03, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2436)
[2009/02/05 11:48:03, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3126)
[2009/02/05 11:48:04, 0] nmbd/nmbd.c:nmbd_main(683)
standard input is not a socket, assuming -D option
Кайфую с DI-624S
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
