Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 09:42
1.Сначала скорость по сети упала до 50-150 кb/с
Затем открыв утилиту увидел кучу ошибок по 1 порту. Пытался их сбросить программно, но результат ноль.
Пытался задать новый статический IP 192.168.0.250 (до этого был 192.168.0.251) – ноль (не сохранился).
Пытался задать зеркало по портам – не сохраняются установки.
После первого физического RESET на задней панели адрес остался 192.168.0.251. После многократных его отключений от сети и физических RESET установилась следующая картина:
1. Скорость сети поднялась.
2. Адрес DGS-1216T похоже стал IP 192.168.0.1
3. web_management_utility к DGS-1216T не может достучаться.
4. Адрес сетевухи на сервере такой же. Запускается 1с (база на сервере 192.168.0.1) база работает минут 5-7. Затем 1С базу «теряет» - похоже «просыпается» DGS-1216T с адресом 192.168.0.1
5. Что делать????
Protocol 2.001.003
Из syslog.sys
01/28/2009 09:54:06 192.168.0.1 Not alive
01/28/2009 09:54:11 192.168.0.251 Not alive
01/28/2009 09:54:11 192.168.0.1 Not alive
01/28/2009 09:54:16 192.168.0.1 Not alive
01/28/2009 09:54:21 192.168.0.251 Not alive
01/28/2009 09:54:21 192.168.0.1 Not alive
01/28/2009 09:54:26 192.168.0.251 Not alive
01/28/2009 09:54:26 192.168.0.1 Not alive
Pass - admin -не помогает, старый пароль тоже не берет!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:00
Для начала отключить все кабеля и убедиться, что ни на одном порту нет индикации, если есть, то в Сервисный Центр. Если нет, то подключиться только управляющим ПК и ещё раз попробовать зайти на WEBUI и попробовать отыскать с помощью утилиты, в процессе попробовать ещё раз сбросить, кнопку Reset нужно зажать на секунд 10.
Если так и не получиться востановить работоспособность коммутатора, тогад привозите в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 00:42
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:54
DGS-1216T
P/N IGS1216TE.D1G
S/N F364181000318
MAC ID : 0011E5803EF1F
H/W Ver.: D1 F/E Ver.:4.10.02
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:53
Достаточна старая версия, я выслал Вам последнюю версию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:52
А можно и мне прошивку для DGS-1216T h/w: D1 ?
собираюсь ставить новый свич - хотел залить последнюю прошивку перед установкой
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:14
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:32
просьба выслать новую прошивку для H/W:C1
последняя установленная Firmware_v3.00.17. попробую прошить новой,может что путнее получится :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:24
А у Вас какие-то проблемы наблюдаются?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:18
просто в нашей сети 1 влан не используется как главный-управляемый. Есть надежда,что в новой прошивке есть выбор в установке главного,на тот который требуется нам. У нас это 4-ый
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:14
В последних версиях прошивок для коммутаторв серии Smart II присутствует функция Management VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 23:48
Нет к сожалению в старой ревизии управляющий VLAN может быть только VLAN 1.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 09:37
Просьба выслать прошивку в которой есть настройка управляющего влан.
Железо:
dgs-1216t
P/N IGS1216TE.D1G
H/W ver D1
F/W ver 4.00.12
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:44
Запросите пожалуйста в соответствующей теме вначале форума.
