Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: DIR-130 создание IPSEC туннеля X.509
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 08:11
Для настройки IPSEC VPN были сгенерированы две пары ключей соответственно для локальной стороны (cert1.pem и key1.pem) и удаленной (cert2.pem и key2.pem)
Сертификат cert1.pem и приватный ключ key1.pem локальной стороны side1 зарегистрировал в Advanced - Certificates
Local certificate & Private key
private key: key1.pem
certificate: cert1.pem
Сертификат cert2.pem зарегистрировал в Advanced - Certificates как Certificate of Remote Peers
certificate: cert2.pem
Начинаю в VPN setting настраивать параметры туннеля Add - IPSEC, заполняю требуемые поля для подсетей и ip, указываю использование x.509, задаю в качестве
Local identity - side1
Certificates - side2
задаю необходимые параметры в Phase1 и 2, пытаюсь сохранить настройки, сохраниться не дает, вылетает ошибка что "Preshared key lenght must be 8 - 64 bytes"
Причем тут Preshared key - я явно указал про использование использование сертификатов.
Кто объяснит?
Прошивка стоит самая последняя http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-130/ ... 121B02.bin
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 08:21
Я так понимаю это косяк в прошивке.
Удалось выкрутиться таким образом - ввел Preshared Key сохранился, после этого вошел повторно в редактирование параметров и переключился на x.509, тогда уже сохранилось с x.509
Так это косяк или я что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 15:49
Я проверю, если дело в прошивке будем исравлять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
