Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 01:14
доброго времени:)
как там с прошивкой:)???
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 09:51
2 Sp!ZER & smile__2006> Я Вам выслал прошивку на email.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 06:00
И мне пожалуйста киньте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:04
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 02:06
ну что сказать... адреса с dhcp так и не выдаются,
а привязки ip-mac binding теперь создаются строго ЧЕРЕЗ ОДНУ:(
кто еще пробовал прошивку?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 07:48
Прошивка 4.01.016
пытаюсь добавить привязку в ip/mac binding.
#snmpset -v2c -c private 192.168.140.53 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.147.10 i 4
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.147.10
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 21:46
ага, а со второй попытки добавляет:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 04:36
неа, и со второй не добавляет :(
пробовал раз 100 из них только 2 раза успешно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:45
sbbs писал(а):
Прошивка 4.01.016
Error in packet.
Это часть лога или весь? Привязку МАС к IP по SNMP и привязку к порту перед этим делали? Попробуйте ввести эту команду:
snmpset -v2c -c private 192.168.140.53 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.147.10 x 001223344556 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.147.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.147.10 x 00000800
P.S.: У меня без проблем добавляются.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 21:50
Имеем:
Device Type DES-3010G Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B27
Hardware Version A3
Пытаюсь по SNMP добавить IP-MAC-Port связку (использую PHP).
Делаю все как описано в FAQ.
Шаг 1
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.xx.xx.xx.xx i 4
Шаг 2
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.xx.xx.xx.xx x порт
Шаг 3
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.xx.xx.xx.xx x мак
Связка добавляется через раз.
Если есть ошибка, то она происходит после первого шага.
В ответ получаю: Error in packet: (badValue) The value given has the wrong type or length.
Что я делаю не так ?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:01
Я Вам ответил в другой теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
