Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:32
Итак, что то начало получаться, но пока не найдено ответа на:
1. OID для команды save (вроде так и остался 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3)
2. OID Удаление mac-адреса из таблицы заблоченных
при попытке установить порт для связки:
 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.10.20.6.11 x 80000000
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.10.20.6.11
соотвественно связка активируется на все портах, а не на первом
похоже на то, что у него свой "расчет" номера порта, отличный от 3526
посмотреть на каком порту связка:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.10.20.6.11 = Hex-STRING: 00 00 00 01
она действительно на первом
как расчитывать номер порта ? он явно отличается от расчетов в 3526
если в 3526 1-ый порт = 80000000
то в этом свиче он = 00000001
где взять таблицу соответствий как была указана для 3526 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 14:37
По поводу save я же вам ссылку высылал http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_104.php В самом конце FAQ описано. По поводу портов в этой серии просто порты нумеруются с другого конца разрядной сетки, а принцип такой же.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 14:42
по поводу save я же поправил свой пост выше
с портами чичас помучаюсь
а OID Удаление mac-адреса из таблицы заблоченных ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 14:48
К сожалению удалять по одной по SNMP нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:20
с нумерацией портов разобрался
переделал функции своего биллинга на тему IMPB
теперь и на 3526 и на 3010G привязывает и отвязывает через snmp функцией на PHP нормально
скоро проверят эти свичи "в бою" с юзерами :)
З.Ы. Иван, Вам как обычно большое спасибо.
З.Ы.Ы. Если что то еще всплывет по этому свичу связанное с IMPB - отпишусь тут
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:06
Рад слышать! Если что обращайтесь!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:10
Вы не могли бы выслать мибы связки, желательно OID, а так же подскажите как создать таблицу связки.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:28
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:32
Есть небольшая проблема.
Имеем:
Device Type DES-3010G Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B27
Hardware Version A3
Пытаюсь по SNMP добавить IP-MAC-Port связку (использую PHP).
Делаю все как описано в FAQ.
Шаг 1
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.xx.xx.xx.xx i 4
Шаг 2
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.xx.xx.xx.xx x порт
Шаг 3
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.xx.xx.xx.xx x мак
Связка добавляется через раз.
Если есть ошибка, то она происходит после первого шага.
В ответ получаю: Error in packet: (badValue) The value given has the wrong type or length.
Что я делаю не так ?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:49
Попробуйте это делать одним оператором.
