Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3028: Topology changed
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 19:14
В поиске не нашел, потому спрошу тут.
Имеется некоторое кол-во 3028, где включен STP, LBD, на клиентские портах выставлены в true параметры edge, restricted_role, restricted_tcn. Root на магистральных, там где и положено. В логах множественные записи Topology changed, встречающиеся попарно, например так:
2008-12-21 15:29:50 Topology changed
2008-12-21 15:29:47 Topology changed
2008-12-21 15:28:46 Topology changed
Вопрос же стандартный, почему так происходит и какую "кнопочку" надо нажать, чтобы этого не было? :wink:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 05:07
Версия ПО? В последних версиях на 35ХХ указывается с какого порта прилетает изменение топологии.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:09
Build 1.06-B06
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 14:23
Спасибо. В последних версиях прошивок порт действительно указывается (и на 3028 в том числе). Так что до перепрошивки свичей и медитации над логами вопрос пока снят ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:19
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:56
Вот такая ситуация: Есть коммутатор, подключенный к рабочей сети в порт, скажем 26. Теперь в любой другой порт подключаем еще коммутатор, например в 28 порт подключаем 1016D. При этом, если на 28-м порту edge выставлено в false, то в лог пишутся сообщения:
Topology changed (Instance:0 port:26)
Такое происходит несколько раз в минуту. Это правильно? Или может надо на портах-выходах включать edge? Пока непонятно в общем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:32
2 xcme > При использовании RSTP или MSTP на DES-3028 нужно отключить Ingress Checking через GVRP, а на клиентских портах настроить Edge = True и Restricted role = True
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:42
Попробовал - не помогло... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:10
Схема!? Какие коммутатры задействованы в построении кольца? Какую версию STP используете: STP, RSTP или MSTP?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:22
Используются цепочки/кольца 3028. Порт 25 - вход, 26/27/28 - выход. Версия stp - RSTP. Для клиентских портов применяется команда:
conf stp po 1-24 restricted_role tr restricted_tcn tr edge tr
Если коммутатор является последним в цепи, то все хорошо. Если же за ним есть еще хотя бы 1 коммутатор (любой, но в данном случае 3028), то в лог падает topology changed на 25-м порту (там где вход).
И в случае кольца и в случае последовательной цепи ситуация одинакова - сообщения о смене топологии присутствуют. С vlan'ами тоже не связано, по идее - пробовал удалять порт-выход из всех vlan'ов. Если же на выход поставить edge=true, тогда сообщений нет, но это неправильно, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:46
Вы должны поставить edge на любом порту где следует неуправляемое или клиентское оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:22
Дело в том, что так и сделано. Edge нет только на 25-28 портах, куда подключаются только коммутаторы 3028. Тест я проводил и на управляемом и на неуправляемом оборудовании, но в реальных условиях на этих портах только управляемые коммутаторы находятся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:35
Покажите полностью настройки STP на типовом устройстве, а также как Вы в явном виде задаёте Root.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:54
config stp ports 1-28 state enable lbd enable fbpdu enable
enable stp
Root задается указанием на корневом коммутаторе Priority=4096
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:07
LBD на магистральных портах не нужно, там отрабатывается стандартными средствами STP, а для клиентских портов есть LBD Independet STP с режимом port-based.
Бигаров Руслан.
