Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 20:54
Warhangel писал(а):
В общем, с проблемами 1 и 2 ВРОДЕ БЫ удалось справиться "с помощью лома и какой-то матери". Алгоритм такой:
- ставим старую прошивку
- делаем сброс кнопкой сзади (софтовая кнопка не помогает)
- перепрошиваем новую прошивку
- опять делаем сброс кнопкой сзади
- настраиваем всё заново ручками
Только такой вот извращённый алгоритм помог, опять же ВРОДЕ БЫ, решить проблему (ВРОДЕ БЫ, потому что с тех пор перезагружал модем всего два раза - поэтому сложно утверждать однозначно).
Проблема 3, тем не менее, осталась - по DHCP модем упорно выдаёт себя в качестве DNS, после чего резолвинг идёт крайне медленно - ситуации, когда nslookup раз десять подряд вываливается по таймауту является нормой :(
Комментарии от саппорта будут? Или всё, что можно сделать - это копить на Cisco?
У меня не помогло :cry:
Все равно после прошивки до 2.30b327 - ничего не работает, модем не запускается ... :cry:
А тех. поддержка между тем молчит и молчит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 20:48
Тех. поддержка ОТЗОВИТЕСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 21:28
Ребята с ТП не игнорируйте сообщения - я клиент Вашей компании и если Вы напишите что очень загружены и не можете мне ничем помочь я не обижусь, или что у Вас не получается смоделировать мою проблему - иоже не обижусь, или что у меня руки растут не оттуда - тоже не обидно уже будет, но вот игнорировать - я начинаю думать что зря связался с Вашей фирмой :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:38
Dmitrty писал(а):
Добрый вечер !
Спасибо Alexander Gorelik что отреагировали на мои просьбы, постараюсь подробно описать свои действия и что у меня не так
Скачал прошивку с ftp, стоит прошивка 2.22.
Описываю подробно :
- Захожу в модем по адресу 192.168.1.1
- авторизуюсь
- выбираю site map, затем firmware update
- указываю путь к bin-файлу прошивки 2.30b327
- нажимаю кнопку update firmware, начинает бежать бегунок с процентами, доходит до 100%, выскакивает сообщение что прошивка завершена и модем сейчас сделает рестарт, но ничего не происходит
- через 10 минут, после того как надоело ждать продолжением является выключение и включение питания модема
- после включения, лампочка power горит красным цветом и горит индикатор подключения компьютера и все, ни ADSL ни WiFi не горят
- при попытке зайти на 192.168.1.1 выскакивает страница, предлагающая залить прошивку
- выбирал 2.30b327 - безрезультатно - модем не грузится
- выбирал предыдущую прошивку 2.22 - модем запустился и работает
Ваши предложения по моим действиям, что не так делаю ?
P.S. Указанные операции проводил не один раз и модем ресетил и до и после прошивки.
В лабораторном окружении я произвёл аналогичные действия:
1. Захожу на веб-интерфейс (при этом использовался браузер Mozilla Firefox 3.0.3)
2. Для чистоты эксперимента сбрасываем устройство в заводские установки MAINTENANCE > System > Restore Default Settings.
3. Захожу в MAINTENANCE > Firmware Update, указываю путь до файла DRU_DSL-2740U_2.30b327.bin и нажимаю кнопку Update Firmware.
4. Проходит ползунок, я получаю сообщение "DSL Router has been rebooted and is up running now", нажимаю OK, после чего попадаю на страницу авторизации веб-интерфейса.
5. Авторизовываюсь, обращаю внимание на то, что в правом верхнем углу на веб-итерфейсе написано Firmware Version: DRU_2.30
6. Вновь сбрасываю устройство в заводские установки MAINTENANCE > System > Restore Default Settings.
7. Далее проверил с какой скоростью роутер выдает IP компьютеру.
    ministre@musicals:~$ sudo dhclient eth2
    There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 10680
    killed old client process, removed PID file
    Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
    Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
    All rights reserved.
    For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
    Listening on LPF/eth2/00:19:5b:6c:84:e8
    Sending on LPF/eth2/00:19:5b:6c:84:e8
    Sending on Socket/fallback
    DHCPREQUEST on eth2 to 255.255.255.255 port 67
    DHCPACK from 192.168.1.1
    bound to 192.168.1.2 -- renewal in 37944 seconds.
    There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 10697
    bound to 192.168.1.2 -- renewal in 39690 seconds.
    There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 10714
    bound to 192.168.1.2 -- renewal in 34630 seconds.
    There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 10731
    bound to 192.168.1.2 -- renewal in 42100 seconds.
    There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 10786
    bound to 192.168.1.2 -- renewal in 35174 seconds.
    There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 10803
    bound to 192.168.1.2 -- renewal in 33195 seconds.
    There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 10820
    bound to 192.168.1.2 -- renewal in 41255 seconds.
Как видно выше, каждый раз компьютер получает IP от роутера почти сразу.
8. Возвращаюсь на веб-интерфейс роутера.
Далее выполняю настройку для филиала ЮТК во Владикавказе:
9. Захожу в Setup > Internet Setup. Нажимаю кнопку Add.
10. Указываю значение VPI: 0, значение VCI: 35. Нажимаю Next.
11. Тип соединения выбираю MAC Encapsulation Routing (MER). Нажимаю Next.
12. Выбираю Use the following IP address.
В поле WAN IP Address указываю IP, выданный провайдером.
В поле WAN Subnet Mask указываю маску подсети, выданную провайдером.
Выбираю Use the following default gateway и указываю в поле Use IP Address адрес основного шлюза, предоставленный провайдером.
Выбираю Use the following DNS server addresses и в поле Primary DNS server указываю адрес основного DNS-сервера, выданный провайдером.
В поле Secondary DNS server указываю адрес вторичного DNS-сервера, выданный провайдером. Нажимаю Next.
13. Ничего не изменяя на следующем шаге (обращая внимание на то, что опции Enable NAT и Enable Firewall включены) нажимаю Next.
14. Подтверждаю настройки PVC1 нажатием кнопки Apply.
15. Нажимаю кнопку OK и модем перезагружается (можно не перезагружать).
16. Указываю значение VPI: 2, значение VCI: 35. Нажимаю Next.
17. Выбираю тип соединения Bridging. Нажимаю Next.
18. Ничего не изменяя на следующем шаге нажимаю Next.
19. Подтверждаю настройки PVC2 нажатием кнопки Apply.
20. Нажимаю Ok.
21. Захожу в Advanced > Network Tools > Port Mapping.
22. Устанавливаю галочку Enable virtual ports on
23. Создаю новую группу. Для этого нажимаю Add.
24. В поле Group Name указываю произвольное имя, например IPTV.
Предполагается что телевизионная приставка STB у меня подключена к четвертому LAN-порту. Его нужно изолировать.
25. В Available Interfaces выбираю LAN4 и нажимаю на кнопку <-. Выбираю также интерфейс nas_2_35 и также нажимаю <-
Таким образом в Grouped Interfaces у меня LAN4 и nas_2_35.
26. Нажимаю на кнопку Apply.
27. Выполняю MAINTENANCE > System > Reboot. На этом настройка ADSL-роутера завершена.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:42
А сколько компьютеров подключено к LAN-интерфейсу Вашего роутера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:19
Ура!!!
Есть активность!!! ;)
Александр, а что с моим вопросом про скорость DNS-резолвинга?
Сейчас приходиться вручную прописывать NS-сервера Стрима на каждом девайсе - иначе работать вообще невозможно :(((
In dedicato Imperatum ultra articulo mortis...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:07
Подскажите, почему у меня при постановке галки "виртуальные порты" Lan-ы пронумеровались от 2 до 5, причем назначаю бриджу например 3-й, так он и работает на том порту, который под цифрой 3 на передней панели горит :shock: . А что такое тогда 5? И где теперь 1?
З.Ы. Вот вычитал тут :D
Забыл добавить на всякий случай:
один ноутбук Benq Joybook S32W
второй NEC Versa S3300
И ещё: Напишите пожалуйста где нибудь о нумерации портов (при настройке Port mapping) - голову сломал, пока понял, что
eth2 - 4
eth3 - 3
eth4 - 2
eth5 - 1
пипец какой-то, а не прибор...
Спасибо хоть добрый человек нашелся.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 02:12
И снова тишина :(
А в этой прошивке, кстати, как оказалось ещё и с 802.11n проблемы :(
История такова, была когда старая прошивка, был ноутбук и был адаптер DWA-643. И 802.11n вполне себе работало. Потом в ноутбуке начались проблемы с портом Express-Card и я на этот 802.11n забил...
Теперь обзавёлся новым ноутбуком, решил продолжить эксперименты и обнаруживается, что не хочет оно работать - какие настройки не выставляй - соединяется упорно на 54М или вообще не соединяется :(
Со встроенным контроллером Intel 5100, который то же поддерживает 802.11n - то же самое :(
Что ещё интересно, менял настройки режимов на роутере "только 802.11n"/"mixed" и сохранял конфиги на комп - разницы в файлах так и не нашёл :(
P.S. Кстати, инструкция по "правильному включению 802.11n в 2740U" при обновлении сайта пропала - хорошо бы вернуть :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:31
Добрый день\вечер. Подниму тему.
Приобрел сей глючный девайс, перепрошил на последнюю прошивку ( иначе вифи просто не работало ).
Теперь не могу настроить СТримТВ. Ссылка на инструкцию недоступна, настройки с асусовским модемом сделал по аналогии, но приставка адрес не получает.
Прошу дать ссылку на инструкцию о которой тут упоминается.
Только что проверил со старым модемом - стрим тв работает. Остался вопрос настройки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 06:38
вопрос актуален.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 11:19
Подключен один компьютер через Ethernet и один ноутбук, изредка, через WiFi.
Есть какие-нибудь прошивки, кроме последней с сайта официальной ?
У меня так и не прошивается - отказывается стартовать с последней прошивкой :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 08:48
Добрый день !
Вообщем поставил новую прошивку - модем грузится и работает !!!
Теперь не могу настроить IPTV для ЮТК :( , так понимаю у меня руки искривились.
Как можно сделать (если можно с примером) для условия если я на компьютере лазию в интернете и хочу смотреть на нем же телевизор, а не на отдельной приставке ?
Здесь была ссылка на pdf файл с примером настройки на Стрим и ЮТК, так вот ссылка на ЮТК мертвая :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
