Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:53
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 03:11
Здравствуйте.
Такая ерунда - D-LINK DSL-200 USB грузит проц, когда загрузка из сети идет по-полной. Загрузка проца 50-70%, то есть работать почти невозможно. Или работаем, или качаем.
Фигня в том, что проц грузится, а приложений, его использующих -НЕТ! То есть System Idle Process - 99%, а проц загружен на 70% в том же окне. Как только тормозим загрузку из сети - все нормуль, система опять как новенькая.
Конфиг:
MB: MS-6309 (v2.0)
CPU: iCel-800
RAM: 512 PC133
USB1.1
OS: WinXP SP2;
ADSL Wplus FairyCow Unlim (этот сезон)
Винды сносить пробовал - та же фигня.
Подскажите выход кроме перехода на LAN модем.
Кстати, еще, USB 2.0 этим модемом поддерживается? А то я тогда попробую контроллер взять, может, с 2.0 быстрее будет...
Последний раз редактировалось CFR Пн дек 20, 2004 13:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-200 грузит проц на
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:23
CFR писал(а):
Здравствуйте.
Конфиг:
MB: MS-6309 (v2.0)
CPU: iCel-800
RAM: 512 PC133
USB1.0
OS: WinXP SP2;
DSL-200B1 поддерживает только USB 1.1.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 13:19
Ну да, я и имел в виду что у меня "не 2.0".
Извините. Тем не менее, все равно тормозит :(
Это нормально на такой машине?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 13:45
слишком расплывчатое опсиание проблемы. Чем Вы качаете?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 16:34
Без разницы. Проц грузит одинаково. Пробовал:
Internet Explorer 6.0 SP1;
Mozilla Forefox 1.0
Opera 7.5x (уже снес, х - не помню)
FlashGet 1.65
ReGet 4.1
Попробовал установить чистую систему на 2 других винчестера (есть такая возможность), результат тот же:
- Seagate Barracuda 7200 80Gb
- Maxtor DiamondMax Plus 9 7200 40Gb
- Samsung 7200 80Gb.
Попытки были как со штатными драйверами Windows, так и с родным Via4in1, так и с последним Via4in1.
Я хотел выяснить, нормальная ли это ситуация или нет, может, у всех так...
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 18:00
Мда, информации действительно мало, но если южный мост 686B - то поиск по ключевому слову via latency patch в гугле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 21:52
Южный мост - 686А.
Какую еще информацию выложить? Готов рассказать все, что знаю.
===========22:27
VIA PCI Latency Patch 0.19 не помог. Установка прошла нормально, после перезагрузки никаких изменений. То есть процессор под 100 загружен (Диспетчер задач - вкладка Быстродействие), в списке процессов там же (на соседней вкладке) Бездействие системы - 99%. Ну естественно, при запуске чего-то это "что-то" берет загрузку процессора на себя, тогда лучше вообще ничего не делать - тормоза.
Подкручивание BIOS на предмет PCI Latency Timer также не дало никакого видимого эффекта.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 22:08
Поставил Windows 98. Тормозит так же как и выше - что чистая, что не чистая система (после всяческих ViA4in1 и т.д.)
Поставил Fedora Core 3 с драйверами eciadsl (Nortek).
Все замечательно работает... загрузка 2-3% при максимальной скачке.
ПоставилXP. В XP поставил Task Monitor. Посмотрел. Грузит систему не что иное, как Interrupts Time Placeholder плюс DPC Time Placeholder. Что сказало мне, что проблемы с прерываниями, видимо.
Как рулить прерываниями в Windows XP кроме как в свойствах устройства - мне неизвестно.
Сделал проще. Попробовал поставить Windows с минимумом устройств - жесткий диск, клава (мышь не ставил - она у меня USB). Встроенное аудио выключил, сканер выключил, принтер выключил...
Cтавится 98\XP - ставятся драйвера - перезагрузка - тормоза...
Либо XP - Via4in1 - перезагрузка - тормоза...
Хочу заметить, что в общей сложности переустанавливал винды 5 раз - 1 раз 98 со всеми девайсами и по 2 раза без девайсов 98\xp с \без установки 4in1.
В итоге. Взял материнскую плату Gigabyte GA-7что-то-там (со встроенным видео KLE\PLE). Взял у друга винчестер, видеокарту, память. Короче, сменил все железо, кроме клавиатуры и монитора. Поставил Windows. Тормозит.
1) Я так понимаю, это повод для обмена модема. Или, может быть, есть еще варианты?
2) Кому мне везти модем - ВебПлюсу или в Кей, где я его брал?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 23:58
Кстати, новые драйвера поставил.
На чистую систему.
Стал "ловить" линию нормально с 3-й - 5-й попытки.
То есть: соединяется как обычно, промигиваясь несколько циклов "мигаем - горим-мигаем-горим (так и было) , НО:
вот вроде бы подконнектился. Можно минуту сидеть ничего не делать, десять имнут. Он будет подключен. СтОит только запросить страницу, почту, просто пингануть сеть - сразу дисконнект. И так 3-5 раз, как повезет. После трех-пяти (меньше 3 и больше 5 еще не было ни разу) - стабильный коннект, хоть часами гиг выкачивай.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 12:08
Господа, вы принципиально игнорируете мою тему?
Тогда хотя так сразу и напишите - отвали, мы не знаем, иди сам решай свои проблемы.
Если нет - тогда ответьте про гарантию, пожалуйста.
Потому как хоть я про драйверы и написал, но это только для того, чтобы предупредить, что это ничего не поменяло.
Как тормозило, так и тормозит по-прежнему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 12:11
Приносите устройство в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:40
У вас другие ответы бывают, кроме как в сервис тащить? Набрали по объявлению "специалистов".... кроме как в косынку играть ничего не умеют.... Что толку нести в сервис, если там сидят такие же тупицы как и здесь??? Только и знают что плечами жать и говорить коронную фразу "Странно, так не должно быть" ))
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:03
На интеловскую мать не пробовали ставить? Очень похоже на "кривизна-на-кривизну" - драйвера для 200-го и для виагры (еще то счастье). Тут Вам врядли чем-то помогут, равно как и мне с моим ноутом на сисовском чипсете - любое скачивание из локальной сети грузит проц (П4-2.4) до Вашего состояния - делать практически ничего невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 11:57
кампутир у тебя слабоват. я когда-то сидел на С633 + диалап, а когда перешел на адсл и купил юсби модем, то понял что придется покупать еще и новый компьютер :)
