Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: DFL 210: WWW-сервер на VPN интерфейсе
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:45
К провайдеру подключение через VPN. Хочу раместить www сервер.
Прописал два правила SAТ & Allow, как в FAQ. Результат: работает, но нестабильно. Чаще не работает. Иногда помогает общая перезагрузка DFL.
Может ещё что-то нужно прописать, чтобы всё работало?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:32
Подробно что и как настроили.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 08:36
Строится vpn (PPTP) до провайдера. И два правила:
SAT vpn all-nets core vpnIP [http-in]
Allow vpn all-nets core vpnIP [http-in]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:30
Что в логах?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:34
В логах пусто.
Пытался зайти telnet по 80 порту: connection refused
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:29
В SAT правиле указали адрес "сервера"? У "сервера" шлюзом DFL указан?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:32
Конечно!
Я параллельно повесил WWW и на wan интерфейс, по такой же схеме - всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:11
Как проверяете не из нутри случайно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:36
Снаружи, конечно 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:52
тогда обеспечьте доступ к устройству или предоставьте конфигурационный файл,
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:47
Как передать пароль?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:00
Или выслать файл конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:06
На почту в моем профиле.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:45
конфиг посмотрел. во первых, в устройстве по умолчанию полика, то что не разрешенно то запрещенно. Поэтому ваши запрещающие правила лишние. Далее попробуйте заменить второе правило forward fast (в вашем случае оно работать не будет) на NAT. Так же несколько уменьшите MTU например до 1400 на PPPoE интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:52
Запрещающие праивла - чтобы в логи всё не сыпалось.
У меня нет PPPoE интерфейса.
2 правило в какой папке?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 174
