Текущее время: Ср ноя 04, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: Версия прошивки DI-2630
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 16:24
Добрый день!
Господа, подскажите актуальную на текущий момент версию прошивки для DI-2630.
Аппарат пришел с DI3700-1.3.1H, но обнаружилось, мягко говоря, некоторое несоответствие между документацией по CLI на прилагаемом диске и встроенным help'ом
На сайте ftp.dlink.ru наблюдается разнообразие...
1750_2630_CLI_1.3.1L_GW.zip
DI1750_2630-1.3.1N.bin
DI1750_2630-1.3.1N.map
DI3700-1.3.1C.BIN
bd2650-1.3.1Q-full-gk.zip
bd2650-1.3.1Q-full.zip
bd2650-1.3.1Q.bin
Уж больно хочется определённости :)
С уважением, DP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 16:30
Вам нужна прошивка 1.3.1Q. Документацию по системе команд можно найти на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-1750/D ... l-docs.zip
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2004 17:36
Следующая проблема.... :D
Залил по TFTP файл bd2650-1.3.1Q.bin
После перезагрузки происходит декомпресия оного
и роутер уходит вновь на перезагрузку - и так до бесконечности
Проблема как я понял в отсутствии .map файла на флеше.
В версии 1.3.1H на флеше присутствовал Function.map
Соответственно вопрос -
Какой из двух (или оба) необходимо влить
bd2650-1.3.1Q-full.map размер 808030 байт
bd2650-1.3.1Q-full-gk.map размер 744712 байт
и собственно под какими именами они должны наличествовать
(если должны :) ) на флэше?
С уважением, DP.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:22
Мэп там не нужен. Похоже неудачно у вас имадж скачался. плюс я немного причесал содержимое FTP. Скачайте заново прошивку версии 1.3.1Q -- обязана работать, я проверил на своем устройстве.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 13:17
Скачал повторно с
ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-2630/Firmware
прошивки 1750_2630-1.3.1Q-ful.bin и DI1750_2630-1.3.1N.bin
Эксперимент показал: 1.3.1N - работает, 1.3.1Q - роутер постоянно перегружается. :(
Ваши рекомендации?
(на всякий случай характеристики железки
Model: DI-2630/E
H/W : 01
System Bootstrap, Version 0.2.5 )
С уважением, DP.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 13:29
Ок, проверю еще раз...
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:41
положил файл, слитый непосредственно с живого устройства.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 15:27
Большое спасибо!
Всё прошло на ура... :D
С уважением, DP.
