Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:47
Эту проблему мы тоже давно подтвердили, сейчас ожидаем её решения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:32
Добрый день, у меня такая же проблема. Хочу получить эту версию прошивки
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:35
Выслал в почту.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:44
что-нибудь слышно?:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:24
Пока нет, китайский новый год...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:45
Решение в другом OIDе.
Дело в том, что OID что Вы привели считывает динамическую таблицу маков, которая недоступна при выключенном изучении МАКов.
Вам нужно использовать OID 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3
Далее последовательность, где
1 - static Id (2 int)
2 - static MAC (4 hex)
3 - static port (2 int)
4 - static VID (2 int)
5 - static status (2 int)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 19:58
Нужна именно динамическая таблица!
А то, что вы предлагаете, это те МАСи, которые я сам буду указывать в StaticMAC, о чем подробно написано в мануале( SNMP-UserGuide-NET-SNMP-DES-1226G-MIB_StaticMAC_FDB.doc )
И если быть точным то OID 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3.1 ;)
Нужно узнать какие МАС адреса динамически присутсвуют на порту.
Посмотрите внимательно мой пост с описанием проблемы.
Дело в том что с отключеной функцией StaticMAC все отображается корректно, при включенной, ТОЖЕ отображается, но только первый МАС(задублированно) из динамической таблицы, а потом ошибка какаято.
Еще раз повторяюсь!
Вот так должно быть:
snmpwalk -v1 -c public 172.20.14.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.4.97.77.252.66 = Hex-STRING: 00 04 61 4D xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.4.97.92.139.90 = Hex-STRING: 00 04 61 5C xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.14.46.62.48.167 = Hex-STRING: 00 0E 2E 3E xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.25.219.207.211.89 = Hex-STRING: 00 19 DB CF xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.26.146.98.196.88 = Hex-STRING: 00 1A 92 62 xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.27.56.103.169.215 = Hex-STRING: 00 1B 38 67 xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.29.146.50.168.96 = Hex-STRING: 00 1D 92 32 xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.128.72.42.31.55 = Hex-STRING: 00 80 48 2A xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.144.39.113.67.204 = Hex-STRING: 00 90 27 71 xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.160.209.207.3.161 = Hex-STRING: 00 A0 D1 CF xx xx
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.102.119.68.34.51.17 = Hex-STRING: 66 77 44 22 xx xx
А вот так получается с включеным StaticMAC:
Error: OID not increasing: iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.4.97.77.252.66
>= iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.4.97.77.252.66
Как Вам еще объяснить, чтобы Вы поняли, что любой свитч с snmp просто обязан говорить какие МАСи на каком порту присутвуют, не зависимо от того включено StaticMAC или нет.
Я просто не смогу найти некий комп в сети, зная его мас адрес не привязанный к StaticMAC.
Надеюсь на Ваше искреннее желание помочь решить проблему...
p.s.
она не может быть не доступна, хотябы только потому, что можно узнать какие МАСи есть на порту через веб интерфейс при выключенном изучении МАКов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 22:37
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон. Если у Вас Learning на порту выключен то простите какие MAC-адреса в динамической таблице?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:36
Хотябы те МАСи, что я указал!
А вот реальная ситуация:
Свитч 24 порта, из них привязка к МАС адресу только у трех!!, больше не требуется.
В итоге невозможно узнать динамическую таблицу на оставшихся портах, где нет привязки к МАСу!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:56
Т.е. которые указаны как uplink ports?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:02
эхххх....
ладно хорошо, сейчас все заново смодулирую(за вас :( ... ) и все подробно опишу, с картинками.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 17:05
Инструменты:
net-snmp 5.4.2.1 ( http://net-snmp.sourceforge.net/download.html )
Подопытный: DES-1226G, F/W: 3.00.25 (на 3.00.24 тоже самое)
Начнем!
Убедимся, что включен learning:
Для меня актуально OID .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2, т.к. оно показывает номер порта и МАС адрес в десятичном виде, будем использовать только его:
C:\>snmpwalk.exe -v1 -c public 172.20.14.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.4.97.77.252.66 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.4.97.92.139.90 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.12.110.222.58.74 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.14.46.62.48.167 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.22.23.28.120.2 = INTEGER: 13
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.22.230.143.211.208 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.26.146.98.196.88 = INTEGER: 15
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.27.56.103.169.215 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.27.252.245.224.156 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.29.146.50.168.96 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.30.88.49.49.81 = INTEGER: 11
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.128.72.42.31.55 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.144.39.113.67.204 = INTEGER: 4
Убеждаемся, что вывод инфы корректен.
Далее добавляем один МАС адрес. ( при этом ни каких галочек learning не трогаем вообще )
Сново делаем запрос по snmp:
Error: OID not increasing: SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.4.97.77.252.66
>= SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.4.97.77.252.66
Если добавить мас адрес, например, на 15 порт, то вывод будет такой:
Error: OID not increasing: SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.26.146.98.196.88
>= SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.0.26.146.98.196.88
Уловили тенденцию?
Доходит до порта, который указан в StaticMAC, дублирует его и выдает ошибку...
Нужны еще какие-нибудь коментарии?
Жду вашего ответа!
Если признаете этот баг, не торопитесь отсылать китайцам,
я опишу еще один, более существенный баг на эту же тему!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:16
Так а почему галочки не трогаете? Настройка то некорректная получается. Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:23
Отправил!
Да почему же не корректные? Все корректно!!!
Ну даже если ставлю галочки везде кроме порта, на который сделал StaticMAC, то все равно результат тоже!!!
Вообщем следущая бага( не зависит от StaticMAC, вообще выключаем ее )
Вернемся опять к OID .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
впринципе выводить весь список принадлежности МАСа к порту мне не нужно, достаточно указать МАС и получить порт, на котором он есть.
Это делается через этот же OID, но в конце добавляется МАС в десятично виде, например:
.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.4.97.77.252.66 ( 00 04 61 4D FC 42 )
Выводим список:
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.4.97.77.252.66 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.4.97.92.139.90 = INTEGER: 25
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.14.46.62.48.167 = INTEGER: 25
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.26.146.98.196.88 = INTEGER: 15
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.27.56.103.169.215 = INTEGER: 25
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.29.146.50.168.96 = INTEGER: 25
iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.144.39.113.67.204 = INTEGER: 4
А теперь пробуем узнать порт конкретного МАСа:
C:\>snmpwalk.exe -v1 -c public 172.20.14.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.4.97.77.252.66
C:\>snmpwalk.exe -v1 -c public 172.20.14.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.4.97.92.139.90
C:\>snmpwalk.exe -v1 -c public 172.20.14.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.14.46.62.48.167
C:\>snmpwalk.exe -v1 -c public 172.20.14.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.26.146.98.196.88
C:\>snmpwalk.exe -v1 -c public 172.20.14.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.27.56.103.169.215
и т.д.
Обратите внимание, что выдается результат не по указанному МАСу, а по следующему в списке!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:22
Запросил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
