Текущее время: Пн сен 07, 2026 17:03
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 19:33
Вроде бы в порт форвардинг это все делается, но как по фэн-шую и чтобы все заработало наконец ума не приложу. Есть МакБук и торрент-клиент Transmission, в котором указан порт 6112 вручную.....прописывал в роутере в пункте порт форвардинг и торрент-клиент пишет, что порт все равно закрыт. Пока качаю с выставленной галочкой на пункте UPnP в торрент-клиенте, но скорость кажется безумно низкой (200кб/с максимум, а при старте торрент-качалки скорость на секунду прыгает до 896кб/с или 1/2мб/с).
Буду весьма признателен за разъяснения с помощью скриншотов.
Последний раз редактировалось Niger Пн янв 26, 2009 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:34
Неужели никто не поможет советом?
Специально для администрации форума-мало того, что официальный саппорт игнорит, так еще и тут это продолжается! :evil: Как заставить этот порядком надоевший кусок пластика нормально качать торренты? Больше мне уже ничего не надо-только лишь с нормальной скоростью лить торренты.....я даже про ребуты и зависания готов забыть!
Почему в этом убогом роутере ничего не работает так как должно? За что я заплатил деньги? Я чувствую скоро дойдет до того, что я выкину этот роутер на помойку и куплю apple airport extreme наконец или асус вл500г премиум второй ревизии.
Саппорт, ответьте наконец уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:24
Какая прошивка на роутере?
Какие настройки сейчас установлены?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:17
А почему PortForwarding?
Все почему-то делают работу торрент-клиентов или через VirtualServers, или через ApplicationRules...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 02:04
2 Niger: У Вас дома есть зеркало?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:37
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html настройка пробоса портов. Если скорость низкая, пробуйте немного уменьшить размер MTU, так же скорость не всегза зависит от роутра.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:28
Стоит 2.25 бэта9 американская. Русская часто рвет беспроводное соединение. Ставил прошивку как положено прежде восстановив заводские установки. Настраивал по витой и затем уже пользовался.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:36
Порт для торрент-клиента 49152 (Public Port как я понимаю), а вот что делать с Private port так и не понял. Значение Traffic Type выставил Both. И кстати это все во вкладке VirtualServers почему-то, а в мануале отражен пункт меню перенаправление портов. МТU выставил как и прежде 1390.
Провайдер раздает настройки по DHCP, за сим ничего кроме защиты wpa2 и отключения QoS с открытием портов в файерволе не настраивал.
Последний раз редактировалось Niger Вт янв 27, 2009 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:37
Так зачем зеркало при моих скромных потребностях?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:40
Девайс вроде бы как поддерживает UPnP. Разрешите его на DIR и в программе и больше не делайте ничего.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:12
Она в программе и роутере по-дефолту включена, но качает медленно. У меня 3 мегабита......думаю 200кб/с с 60 раздающих как-то странно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:10
Вот как раз UPnP на 615-м лучше не пользовать... :)
А что касается Public-Private - ставьте одинаковые. В принципе, публик - это тот порт, на который придут пакеты со стороны WAN, а приват - порт на вашем компе (адрес которго вы указали), куда они будут перенаправлены. Скажем, если вы поставите для FTP публик порт 21, а на своей машине поднимете FTP на порту 2121 - вот тогда вам разные порты и понадобятся...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 09:59
Все равно софт пишет, что порты закрыты...........Люди, подскажите лекарство от этого ужаса!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 15:05
В вашем случае ftp сервер должен работать в пассивном режиме, так же на сервере должен быть жестко задан диапазон портов для пассивного режима и эти порты должны быть открыты на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 17:24
Проверьте на сайте canyouseeme.org
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
