Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:08
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 09:02
Периодически виснет камера, огонек питания горит, огонек подключения комп.сети не горит, все подключено, обжато, всунуто нормально.
Или, что чаще бывает, пинги идут, огонек мигает, на страницу подключения зайти можно, но после ввода пароля пишет:
The Login amount have been exceed 10 users
Login again.
и так до бесконечности, хотя пользователей на камере вообще не подключено :(
Лечится выдергиванием из розетки... Как с этим бороться?
В сервис носил, там сказали все нормально...
Может возможно перезагружать камеру через telnet или еще как-то удаленно?
Версия прошивки 1.08, серийник сейчас не могу посмотреть
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:19
серийник, в данном случае, важен, Вам надо будет либо откатиться до 1.07, либо залить бетку 2.0
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:22
вот серийник: BA5I16C000110
надеюсь на помощь. Кстати, если ввести имя и пароль неверно, то камера даже на страничку с логином и паролем не дает зайти, хотя пингуется нормально.....
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:46
Попробуйте откатитсься до версии 1.07
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:02
а 2.0 не будет лучше?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:01
Если было бы лучше - выслали бы прошивку 2.0.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 07:41
У меня была такая же беда.
Высланная 2.0 бета реально поиогла.
Когда ожидается выход нормальной версии?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:47
релиз для G вот вот будет готов, для 950-ой проводной - пока неизвестно
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:56
Перепрошил камеру, вроде нормально работает (стучу по дереву, плюю через все плечи :) )
Но теперь, не одно, так другое! У меня 2 камеры, та вроде наладилась, зато первая, которая работала все это время отлично, вдруг стала глючить - через программу IPView - показывает, пингуется, а через IE - Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу!!! Причем иногда работает, иногда не работает!!! Даже через локалку!!! набираю http://192.168.0.11:82 (висит на этом порту) и невозможно отобразить страницу! Настройки не менял
Другая камера, которая была глючная, после отката на 1.07 пока работает!
После выдергивания электричества все опять работает какое-то время... Может есть возможность программно перезагружать камеру??? Не через веб-интерфейс???
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:44
попробуйте временно отключить всё защитное ПО на компьютере, и понизить безопасность браузера до минимума, вполне возможно, что либо защитный софт, по каким-то причинам, блокирует камеру, либо браузер путается в кукисах
