Текущее время: Чт июн 25, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:57
На 2х компьютерах(XPSP3) беспроводной сети установлены адаптеры DWA-547 и DWA-556.
Сеть работает через точку доступа DIR-615.
Маршрутизатор настроен в режиме 802.11n.
При копировании файла на сетевой диск(с одного копьютера на другой) скорость передачи максимум 3мб/с.
В то же время при закачке файла с локальной сети провайдера скорость легко достигает 10 мб/с.
Комьютеры и ТД находятся в одной комнате в пределах прямой видимости.
Почему при связи 2х локальных компьютеров нет такой скорости?
ps.
Еще заметил что на компьютере с DWA-547 очень большая загрузка процессора ядром ОС. В простое загрузка постоянно скачет до 15-20%. Стоит выключить беспроводное соединение как загрузка сразу же 0%.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:44
Прошивки,драйвера какие?10мбит\с или 10мбайт\с?Ко всему учтите,что при подключении обоих адаптеров скорость делится пополам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 19:23
Product Page: DIR-615
Hardware Version: B2
Firmware Version : 2.23RU, 2008/04/07
DWA-547:
Версия драйвера: 6.0.1.75
Дата разработки: 28.08.2006
DWA-556:
Версия драйвера: 6.0.2.53
Дата разработки: 01.11.2006
10мбайт/с.
Получается 300мбит/с - чисто маркетинговый ход, замануха?
И в в беспроводной локальной сети маршрутизатора скорости такие не достижимы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:04
up
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:22
karakum писал(а):
10мбайт/с.
Это очень достаточно.У нас даже на стенде быстрее не бегает.
300мбит\с - это скорость подключения.Учитывайте что там очень большой объём служебной информации.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 07:11
так о том и речь!
что с инета с легкостью тянет на скорости 10мбайт/с.
А с соседнего компьютера локальной сети - еле-еле 3мбайта/с качает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:29
Вообще средняя скорость передачи данных до 70мбит\с.Поделите на двоих.Скорость на каждого до 4 мб\с.Зависит от шифрования,прямой видимости и прочее....
Плюс может ещё настройки ОС
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 09:45
Не отношу себя к разновидности сверумных пользователей таких как Ув. техподдержка Длинка - ответы. просто поражают эрудированностью...
=-> присоеденяюсь к вопросу Dir 615 вклюбчень сеть 100 мбИТ..\с к нему подключен компьютер провод - соединение 100 мБИТ в сек, к ней же, точке доступа подключен ноутбук - адаптер ДВА-140, прошивка на длинке - последняя с вашего сайта, драйвера 140 карты - последние с вашего сайта, драйвера сетевой карты компьютера по сети последние с сайта производителя - вариант компьютер по сети - отдача на ВАН(например торрент) до 10 мБАЙТ\с прием до 10 мБАЙТ\с в одном направлении, при отдаче и приеме одновременной - в районе 4-5 мБАЙТ сек. Ноут - любой ФТП с дырки ВАНА - 2 мБАЙТА сек легко, а вот ВСЕ что не касается через ВАН - ноут компьютер - 1200 КБАЙТ.сек и не более!!!! соединение по вайфай 270 мБИТ сек растояние порядка 5 метров до дира.
Ув. техподдержка, пусть скорость будет по вайфаю 100 мБИТ - пользуюсь вашим золотым знанием поделю ее на 8 и получу в теории 12мБАЙТ... пусть 10 в практике - это что 90 процентов там служебная информация летает, или может скажете что это скорость ЮСБ порта на ноутбуке страдает, а может всетаки чуть-чуть прошивку посмотреть где пунктик КУОСА стоит, который кстати выключен в настройках.
Заранее благодарю за профессиональный ответ.
p.s. скажите, а почему делим на двоих, принцип деления из чего состоит - в показателях скорости нагрузки конкретно в одних направлениях... может разделить нужно на 4 - там же 4 дырки :shock: по проводам подключать.... :roll: а потом на 254 еще разделить, ведь именно столько можно в теории еще подключить устройств на вайфай :evil:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:19
Вы сравните производительность любого даже старого комьютера и роутера. У компьютера гораздо более мощьный ЦП, именно поэтопу комьютер дает все 100mbit. Если выхотите иметь такую жескроть на устройстве, обратите внимание на небюждетную линейку DFL. производительность NAT в DFL-210 (младшая модель) порядка 80 mbit цена 300$, или DFL-800 производительность NAT порядка 150 mbit. Цена 700$
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:41
ну тогда и не писали бы что скорость "до 300 Мбит/с".
Потребителя всегда интересует эффективная скорость, а не теоретическая.
Мне даром не нужна локальная сеть скорость в которой 3мбайт/с максимум.
Например, фильм 20Гб нужно скопировать на файловый сервер в сети. Я по вашему должен его 20*1024/3 /60 = 113 минут... почти 2 часа копировать ??? Да он с локального трекера скачивается за 30 минут.
Да, у меня до сих пор на компьютере с адаптером DWA-547 загрузка проца в режиме ожижания 20%. Я уже не говорю про загрузку во время работы на нем. Иногда даже курсор мыши тормозит. Причем 90% всей загрузки - ядро.
Стоит только отключить беспроводное соединение - загрузка 0%.
Версии драйверов я сообщал ранее. Никаких рекомендаций от вас не было.
Сейчас 2 компьютера в локальной сети подключены обычной витой парой в дополнение к беспроводной сети.
Каковы же тогда преимущества?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:24
Спасибо за ответ, но вопрос стоял в другом - упиранием становится не процессор дира - а направление, за которое наверное отвечает фирмваре - проводной комп <-> ван нормально ноутбук <->ван нормально а сам проводной комп и ноутбук - не нормально.
По скорости, я не смею указывать как строить и под каким брендом выпускать, но... НО можно было бы просто поставить в известность, даже на том же сайте - скорость не соединения - пусть она хоть милиарды будет, на обычных сетевых картах 5 долларовах не пишут гигабит.... и полгигабита не пишут. Стремление получить лучшее за малые деньги, не может выставлятся как глупый вопрос - всего лишь навсего вопрос потребителя, почему бы в конце вашей фразы не послать просто всех на сайт cisco, давайте там брать, там цены более 700 уе есть, а с стационарных асусов компьютеров будем глобально на супермикры переходить. Хотелось бы услышать ваше заключение - скорость в трех направлениях компьютеров описанных в проблеме - от не нужно и желательно плюс минус 5 процентов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:09
2 karakum
aniwzcs2 пробовали убрать?
2 Wildray
скажите, а почему делим на двоих?
Потому что
О стандартах WiFi и том как это работает ознакомиться можно здесь
Мне такое на практике не встречалось.По причине указаной выше.
Данные по 615му роутеру
WAN connection, direction
"DIR-615 B2
V2.25RUB03"
in - out
Static IP 41,53 - 87,26
L2TP 37,18 - 81,70
PPTP 36,44 - 81,70
PPPoE 26,71 71,33
DualAccess PPTP through PPTP 35,89 - 76,68
DualAccess PPTP, through WAN-PHY 44,92 - 86,21
DualAccess PPPoE, through PPPoE 32,47 - 25,05
DualAccess PPPoE, through WAN-PHY 42,09 - 86,81
Transfer rate through Virtual server
Static IP 44,29 - 88,50
L2TP 22,49 - 84,89
PPTP 22,45 - 85,33
PPPoE 32,30 - 70,75
DualAccess PPTP from PPTP interface 21,13 - 8,55
DualAccess PPTP, from WAN-PHY interface 29,80 - 88,81
DualAccess PPPoE, from PPPoE interface 19,86 - 28,46
DualAccess PPPoE, from WAN-PHY interface 44,21 - 88,81
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 19:05
2 Wildray
Потому что
я описывал проблему с одним адаптером (можно посмотреть выше)
пусть будет 108 - извените который при самом хорошем приеме в режиме например сетей г турбо или 54 класики сети при отличном приеме(ИЗВЕНИТЕ за некоректность подхода к сетям класса вайфай )
"DIR-615 B2
V2.25RUB03"
DualAccess PPPoE, from WAN-PHY interface 44,21 - 88,81[/quote]
Конкретно мой случайй - первая графа - последнее значение :)) это цифра наверно в мегабитах
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:08
вот вчера мне надоело терпеть скачки загрузки проца и решил попробавать другие дрова.
скачал с фтп:
DWA-547_v1.20.rar 09-Mar-2008 16:25 20M
DWA547_1_30b03.rar 15-Jul-2008 14:33 26M
Удалил текущие дрова.
Установил 1.20
В Мастере настройки соединения при сканировании сетей - пусто. Не видит мою сеть.
Удалил 1.20
Установил 1_30b03.
Аналогично - не видит сеть.
Пробовал танцы с бубном применительно к какой-то фишке по имени WPS(вроде так). Пробовал push button connect - через 120 сек ничего не подключает. Пробовал метот конекта с PIN. Иногда устройства вроде соединялись(т.е. сообщали об успешном соединении), но соединения все равно не было. Wireless manager выводил только что-то типа "получения ключа защиты", а значок беспроводного соединения все время получал сетевой адрес.
И только переключив в св-вах беспроводного соединения "управлять беспроводными сетями с помощью Windows" соединение заработало.
Вот такая история. Для чего дрова весят 26 метров, если основную прогу пришлось отключить...
За загрузкой проца понаблюдаю еще...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
