Текущее время: Ср авг 19, 2026 06:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:16
Добрый вечер.
Суть проблемы такова.
Имеется DIR 300
к нему подключены
1) Win XP 1й комп (по кабелю)
2) Arch Linux 2й комп (по кабелю)
3) DreamBox 500s (по кабелю)
ip адреса раздаются dhcp
в будущем собирался перевести оба компа на Wi-fi, по этому и купил DIR-300
1й вариант
Если создавать VPN подключение на самом роутере то все работает, но скорость скачки и отдачи в интернете не поднимается выше 2х мегабит, вместо заявленых 8.
2й вариант
Если роутер использовать как bridge и создавать VPN на компьютерах то скорость везде нормальная (на Windows то 0 проблем, на линуксе повозился но настроил таки VPN), но проблема в том что на DreamBox не создать vpn-соединение, и он должен выходить через какой то комп (в первом случае просто воткнул в dir-300 и заработало, а тут такое не проходит)
Как решить ? Никто не сталкивался с подобной проблемой ?
Есть ли способ расшарить DreamBox ? Я пытался это сделать поставив 2ю сетевую в 1й комп и соединив его с DreamBox обратным кроссом и расшарить разрешив ему выходить в инет через VPN-соединение, но Windows сообщил, что расшаренное устройство уже есть и 2е расшарить не может.
Прошивка 1.03 - заводская - купил только вчера
Перепрошивать не стал, чтобы не потерять гарантию, так как уверенности что перепрошивка поможет нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:09
Перепрошил вот этой прошивкой
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_8c5e.bin
после ожидания 2х мин роутер не пингуется, в соедиенении по сети пишет что кабель не подключен!
Сброс до заводских настроек не помог...
При подключении лампочка порта к кот подключен комп на роутере не горит :(
Что делать то...???
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:07
next1900 писал(а):
Добрый вечер.
Имеется DIR 300
к нему подключены
1й вариант
2й вариант
перепрошивка не лишает гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:08
Что делать то...???
В сервис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:09
По повду проблем с мультикастом. Мы физически не можем проверить устройство на работе со всеми провайдерами. Для того чтоб ращрешить проблемы с мультикастом в вашем случае, необходим сниф, без него нелостаточно информации для локализации проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:20
Просьба подсказать, возможно-ли использовать DIR-300 при подключении по выделенной линии, если провайдер идентифицирует клиента(т.е. меня) по MAC адресу, никакого пароля и логина при входе в сеть не требуется и присваивает мне IP вида 10.10....
всегда один и тот-же (внешний IP динамический). Если возможно, то с какими настройками(хотя-бы основные).
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:45
darling писал(а):
Есть тоже проблемма. Купил себе роутер Dir-300. Все вроде настроил. начал работать интернет. А вот локальные адресса провайдера не открываются. Может кто-нибудь встречал данную проблемму? Подскажите, в чем дело?
Что у вас пинг показывает? Что не разрешено имя, или что пакеты не доходят?
Если пакеты не доходят, то дело может быть в том, что надо к этим адресам маршруты прописать (Advanced -> Routing).
А если "не удалось обнаружить узел", тогда надо разабираться с DNS (вам выше дали ссылку).
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:14
Подскажите какой программой лучше снять сниф???
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:36
любым удобным для вас снифером :D
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 19:40
Скажите пожалуйста, купил DIR-300 прошивка 1.03. Скорость не более 3 мбит (650 Кбайт). Прошил до последней прошивки: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_91ka.bin
та же проблема. Подскажите есть ли прошивка, которая исправляет скорость? Мне бы хотя бы 10 Мбит из 54 мбит заявленных.
Это внутри локальной сети такая скорость. Настроил только интернет, название wifi, защиту и все.
Последний раз редактировалось najort Ср янв 28, 2009 20:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 19:49
А по тарифу-то какая положена?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 19:54
Повторю вопрос: Какой программой делать сниф (ну ничем не пользовался, скажите что взять без "что вам удобно"), куда воткнуть комп со снифером (со стороны WAN через свич, или в один из 4-х LAN), ну и в каких режимах смотреть?(видимо, просто включить приставку?).
Насчёт физически: Со всеми и не надо, проверьте с крупными! Вы находитесь в Москве, сколько провайдеров предоставляет услуги IPTV, использует VPN поверх Ethernet и предоставляет скорость доступа свыше 2 Мбит? Вывесите, для примера, список провайдеров с разбивкой по городам, с которыми тестировали? У меня есть ощущение, что этот список и 5 строк не наберёт!
Последний раз редактировалось Drasha Ср янв 28, 2009 20:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Упала скорость до 0!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 19:57
Добрый вечер!
Проблемма: внезапно скорость подключения роутера к инету упала практически до нуля и соответсвенно ничего не работает, хотя и винда и сам роутер пишет что подключение к интету есть.
Если важно: роутер подключен через статический айпи, скорость что при вифи, что по кабелю практически нулевая.
Перепрошивка ни на 1.04, ни 1.05, ни откат на заводские настройки не помогают.
Не уж то в СЦ...
Прошу извинить 50 стр не осилил, если был подобный вопрос дайте сцылку пожал.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:03
А без роутера проверял? Мож прова надо отпинать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:07
Грешил на него, но я сейчас без роутера сижу, напрямую и все идеально. Так что к сожалению проблемма 100% в нем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
