Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:17
 Заголовок сообщения: D-Link 562T и USB
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:53
Добрый день!
Имею модем D-Link 562T не первый год.
Модем был подключен к компьютеру по USB.
Включил компьютер, на модеме загорелась лампочка "USB",
показывающая, что интерфес поднят и все - я в сети :)
На днях поменял компьютер.
До этого был старенький пень второй 400.
Сейчас взял пень Core Duo, но речь не об этом.
Ситуация следующая.
Установил драйвера для модема.
Воткнул шнур USB, оборудование определилось нормально.
Выключил компьютер... включил... а модема в системе нет.
Т.е. он есть, но на нем знак вопроса.
И в трее, где есть значек подключенных USB устройств - модема нет.
И лампочка USB на модеме не горит.
При загрузке компьютера она загорается и потом гаснет.
Перегружал несколько раз - не помогает.
Выход следующий:
Выключаю питание модема... включаю питание.
ОПА - лампочка USB на модеме загорелась и в системе появилось новое USB подключение.
Локалка работает
Естественно настройки в модеме слетели.
Прописываю настройки - я в инете.
Выключил компьютер... включил - опять модема нет и лампочка USB на модеме не горит.
Спасает процедура, описанная выше.
Но это же не нормально.
Никак не пойму в чем может быть проблема.
Кто кого не видит, модем или компьютер?
Причем по Ethernet работает нормально.
Буду признателен за любую информацию.
Может быть модем и не причем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:20
Состояние устройства:
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:24
Похоже нашел возможную причину.
Это кривые дрова под ХР.
Устанавливал как с диска, который шел в комплекте, так и отсюда
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-562T/Driver/Driver.zip
Под ОС Win2000 - работает через USB
под WinXP - нет.
Zyxel - работает по всякому.
562-й по эзернету работает, но порт всего один, а нужно минимум два.
584-й не пойду покупать из принципа.
Достал этот Д-линк уже с кривизной.
Всем пока.
Пошел за Zyxel.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 03:27
Вышеописанная проблема действительно так и есть!!! и не только у тебя!!!
Под USB и у меня такой же трабл....
Но я нашел выход из этой итуации, правда он не очень то и хорош...просто перед включением компа берешь и выдергиваешь шнур USB из компа, а вот когда уже винда загрузилась - вставляешь его...но, елси честно, то уже задолбалось....но т.к. у меня ноут, поэтому не составляет труда куда-то лезть..но все же, хотелось бы забыть про это....
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 03:29
но есть еще один трабл!!!
Этот модем у меня работает строго часов 19 ну или 20....а потом бац, и просто обрывает соединения и просто перестает существовать для винды, в этом случае снова приходиться перезагружать его....
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 03:28
Ney писал(а):
..... перед включением компа берешь и выдергиваешь шнур USB из компа, а вот когда уже винда загрузилась - вставляешь его...
Спасибо.
Пробовал и так и сяк. :)
Никак не работает.
Хорошо хоть по езернет дышит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 02:38
задышал сей девайс у меня по езернет и слава богу!!! все работает как часы..и связь не рвет и не пропадает никуда...неделю уже работает без передышки и всё в норме!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 21:11
точно такая же проблема. на старом компе модем работал нормально, на буке приходиться каждый раз отключать питание и снова включать. (что на XP, что на Vista, Seven). Причем драйвера на семерке скачивал через windowsupdate, все равно не помогает. Как решить проблему то все-таки можно? ethernet не вариант, к нему то сетка, то второй комп подключены. может исправленные драйвера где есть?
