Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 01:10
UP
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:40
c этой прошивкой пробовали? http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VU ... 10(v210b08).BIN
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:17
А как насчет ревизии А?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:45
UP
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:08
На ревизии а мы не можем подтвердить проблему. предоставьте плоное описание + сниф.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 17:20
Проблема есть и напрошивке 2.1b8
Если выключить компьютер, сетевой адаптер продолжать работать - после включения компьютера загрузки ОС DHCP сервер не отрабатывает.
Но если просто подключить сетевой кабель с загруженной ОС, то все в шоколаде.
И "винда" пишет следующее свой журнал:
Тип события: Предупреждение
Источник события: Dhcp
Категория события: Отсутствует
Код события: 1003
Дата: 28.01.2009
Время: 15:21:03
Пользователь: Н/Д
Компьютер: CAPBURAN-GAME
Описание:
Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 001FC668383F. Произошла следующая ошибка:
Превышен таймаут семафора. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
Данные:
0000: 79 00 00 00 y...
P.S. как использывать снифера в домашних условиях, если имеешь в наличии 2 клиента-машины, которые имеют по 1 сетевой карте.
я просто физически не успеваю запускать его на любом из них =)
Баг воспроизводиться только при зауске ОС от M$ со спящими сетевыми адаптерами.
P.P.S. а слушать нужно какие порты?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 02:12
Чем Вам не нравится скрин моего раутера? Сижу и бьюсь с ним, заразой: вместо указанного статического х.х.х.130, дает мне х.х.х.64!
Ждем адреса иногда более минуты(!). Как-то странно - мне не удается повторить Ваших результатов, а Вам наших. Может у нас разные Д-Линки? Так давайте поменяемся.
Идиотские проблемы решаются идиотскими же методами: пережег ТУ ЖЕ прошивку заново. Скачал ее же и снова прошил. Получил положенный по определению адрес, 130-й. До перепрошивки постоянно получал первый из пула.
Господа, попробуйте заново перешить раутеры. Может и вам повезет?
Новое обновление: проблема вернулась. Десятки перезапусков и релиза адресов, перезагрузки раутера, пока не выпадает заказанный адрес. Начинаю завидывать обладателям других раутеров - дешевых, но беспроблемных.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:42
Немного полегчало после того как удалил все статические ip и завел их поновой. Попробуйте скинуть на заводские настройки, если еще конечно этого не делали. У меня было несколько раз когда после наката новой проши без сброса параметров рутер начинало глючить без видимых причин
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:56
Спасибо, VALDEMAR1977. Я чего уже с ним не делал. Вообще-то, как я помню, на весьма старых прошивках этого не было (он у меня с версии 1.3, если не раньше). Странно, что вроде достаточно серьезный (для малого офиса) аппарат не делает элементарных вещей, хотя умеет делать много более серьезные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:41
Код события: 1003
Дата: 28.01.2009
Время: 15:21:03
Пользователь: Н/Д
Описание:
Данные:
Это легко проверить и в наших условиях. После проверки отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:48
Проверил на 2х разных компьютерах по описанному вами алгоритму + проверил через wi-fi испрльзовал ноутбук lenovo R61i. Описанную вами ситуацию получить не смог
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:49
Возможно в случае CapBuran имеет место быть глюк со стороны сетевухи. CapBuran вы дрова ставить для сетевухи пробовали последние? Часто бывают глюки с дровами из комплекта самой винды. Лучше по возможности всегда ставить от производителя карты или чипа.
Опять же возможно какие-то настройки биоса могут косячить - типа Wake up on LAN activity, Wake up on magic packet. Проверьте что у вас в биосе такое или что-то подобное не включено. Если сетевуха интегрирована в маму возможно имеет смысл прошить новый биос для мамы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:36
Что за программное обеспечение мне использовать, чтобы сделать дамп трафика? Чтоб можно его запустить при загрузке ядра?
В ведь M$ DHCP включается при загрузке ядра.
или нужен специальный аппаратный сетевой монитор.
Материнская плата ASUS Striker II NSE LGA775 все настройкт по умолчанию т.е. boot rom (как там называется) выключен.
Но при выключения компьютера светодиоды включены и мигают
OS - XP SP3
Добавлено:
На другой машине другая встроенная сетевая карта от realtek - диоды на ней не горят при выключенной машине. На ней с DHCP проблем нет.
Вроде зависимость понятна?
DHCP отрабатывает только при обнаружении физического подключения. А по запросу он отрабатывает не сразу
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:41
OS - XP SP3
Добавлено:
Программ много, например wireshark, но вам придется загружать програму раньше windows, в вашем случае это не возможно. Попробуте обновить драйвера для сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:55
А еще лучше биос мамы если есть новый.
Посмотрите всеж настройки сетевухи в биосе. boot rom отвечает за загрузку компа по сети (например по PXE). Вам нужны параметры отвечающие за автоматическое включение компа при поступлении сигнала из сети. Обычно это в настройках параметров включения питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
