Текущее время: Вт авг 18, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Zyxel P660RT и D-Link DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:38
Помогите пожалуйста настроить интернет. У меня ADSL модем Zyxel P660RT, роутер D-Link DIR-615 провайдер интернета - Домолинк. Я подключил модем к роутеру, роутер к сетевой плате. Я хочу сделать так чтобы у меня был интернет и в компьютере и еще по Wi-FI в ноутбуке. Вся проблема в том что не получается настроить интернет даже в компе, что нужно прописать, изменить...помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:17
Для начала:
- а инет подключаете как? модем поднимает соединение в режиме бриджа или роутера? может, поднимаете на DIR :) ?
- какие сервисы/адреса на модеме
- какие сервисы/адреса на DIR?
- как соединены модем и DIR (в WAN? в LAN?)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:31
в режиме бридж. на модеме не прописаны ДНС. на DIR прописал днс. соединены хз как...ну там короче входа LAN рядом у DIR, а один чуть отдельно...вот через него соединены
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 00:26
Раз модем - бридж, то соединение вы поднимаете на DIR.
На DIR у вас DHCP запущен? Или назначаете адреса для локалки руками?
В принципе, должно быть примерно так:
- пусть DIR имеет адрес 192.168.0.1
- на компе зайдем в свойства TCP/IP и пропишем руками адрес 192.168.1.11, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS 192.168.1.1
- зайдем в WEB-интерфейс роутера (http://192.168.0.1), в разделе Setup-Internet-Manual... поднимем инет-соединение (те данные, что дал провайдер), в Setup-Wireless-Manual... задействуем беспровод (Enable...), а также выставляем необходимые параметры для точки доступа (SSID, канал, шифрование), в Setup-Network разрешим DNS-relay, DHCP можно отключить. Не забываем везде при изменениях делать SaveSettings!
- идем в Tools-SystemCheck и проверяем пинг до 192.168.1.11 и, например, web.ru
- проверяем инет на компе
- на ноуте с своиствах беспроводной карточки настраиваем адреса, как на компе, только IP другой, скажем 192.168.1.12
- подключаем беспровод (не забываем, что параметры нужны будут такие, какие выставили для точки в роутере), проверяем инет на ноуте.
Картиночки (посмотри - там примеры есть): http://www.radikal.ru/USERS/andretm/bes ... -seti?pg=1
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:49
Какие настройки предоставляет провайдер?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
