Текущее время: Пн сен 07, 2026 16:24
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 00:10
Роутер: D-LINK DI-524UP H/W A2, S/W v1.06_patch01, Thu Sep 18 12:14:35 CST 2008
Провайдер предоставляет Интернет + PPTP (vpn) Интернет.
В интернете все хорошо, скачка без проблем.
А в локальной сети, в том числе в DC++ забивает весь канал. Модем перестает быть управляемым, но при этом Интернет не падает.
Пинг по умолчанию (ping 192.168.0.1 -l 5000 -t) в среднем 4мс
А при DC++ становится 18 - 25 мс
Если выключить DC ++ (Для скачки с лок.пользователей) все нормализуется к 4мс, WEB интерфейс снова жив.
Если включить прямую передачу/скачку файлов на адрес из локальной сети к примеру моего соседа IP 10.5.5.14, то так же как и в ситуации с DC++ пинг становится 18 - 25 мс, управлять роутером нет возможности.
Ко всему добавлю, что скорость передачи файлов почему-то не превышать 900 кбайт/с.
При выборе режима Dinamic IP (самый первый), интернет как разумеющееся перестает работать, а сетка работает без проблем.
Скорость скачки на прямую = 8000 - 9000 кбайт/с.
DC++ аналогично.
Теперь вопрос: Почему такая разница в передаче??? Если при PPTP мы также пользуем и Dinamic IP???
Как заставить модем при PPTP Dual Access (For Russia use only) выдать скорость в локалке в обычные 100 мегабит в секунду, т.е. 8000 - 9000 кбайт/с, а не в 10 раз меньше :(
Программирование: PHP + MySQL, Dephi + DB, XML....
Сис. админство: MsSQL,Win 2003 SP1 R2, TI, DNS, DHCP, e.t.c.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:01
Для PPTP dual access это нормально. при этом режиме роуте кроме как на PPTP соединение поднимает программый NAT и на физическом интерфейсе. Т.к. второй NAT реализован програмно, поэтому наблюдается такое падение производительности. Так же не сравнивайте DI-524UP с компьютером. компьютер всегда будет более производительный. На новой серии DIR в целом скорость выше, какая производительность ва требуется от устройства?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:55
Sergey Vasiliev, как я написал выше, мне желательно поддержка при PPTP скорости в ЛОКАЛЬНОМ DC++ и "ПРЯМОЙ" с пользователей скачки хотябы 5 000 кбайт/с.
Если этого не возможно добиться, что мне следует купить из устройств? DIR - 300 или выше?
Возможно ли исправление "прошивки" моего устройсва???
Есть ли у вас в резерве прошивка для моего роутера A2 ver.1.04
Мне нужна именно эта прошивка, для того,что бы вернуть его по гарнатии.
p.s. у моего знакомого DIR - 100. Его настраивал я. Сеть и Интернет что у меня. При аналогичных тестах таких сильных падений скорости у него НЕ наблюдалось.
Скорость копирования "напрямую" 6000 кбайт/с. при поднятом PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:21
Решение было незамедлительно...
Отнес его в Магаз и забрал деньги.
Купил D-Link DIR 100. Доволен..
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:44
тень[67]
Приобрел D-Link DIR-100. Провайдер предоставляет Интернет и локальную сеть анологично Вашему случаю. Ресурсы внешней локальной сети качаю со скоростью подключения к Интернету (64 Кб/с), что неправильно.
Выложите, пожалуйста, подробную инструкцию по настройке маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 22:26
Это не долно наблюдаться в данной моделе..
Но все равно уточню.
Тип Подключения: Russia PPTP (Dual Connection) + если требуется нужно внеси в Advanced->Routing таблицу маршрутизации для WAN (Физический порт), её можете найти на сайте провайдера..
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:54
BYM писал(а):
тень[67]
настраиваем dual access и прописываем маршруты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
