Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 09:59
Вышла бета версия прошивки в которой исправлена проблема с открытием некоторых сайтов на DI-624S. Прошивку можно скачать отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/ ... 0-0b21.bix
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:36
А подробней можно? По поводу ограничения исходящего трафика с pptp там что то исправлено?
 Заголовок сообщения: v1.11_path01
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 23:04
PPTP Dual Access
Попробовал эту версию, стало еще хуже.
1. Производительность упала почти в 2 раза, по сравнению с 1.11.
2. Проблема "открытия некоторых сайтов" не ушла.
И мне не понятно почему в режиме Dual Access такая низкая скорость у этого рутера? Даже если не качать через PPTP VPN туннель, а из "внутрисети". У меня более 10 МБит/с не поднимается. И что с MTU?
КОГДА БУДЕТ НОРМАЛЬНАЯ ПРОШИВКА КОТОРУЮ ВЫ ОБЕЩАЕТЕ ВТОРОЙ ГОД?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 02:09
Эта прошивка ничего не исправила! Скорость как была низкой, так и осталась, ограничение исходящего трафика осталось, как резал так и режет в режиме DualAccess... короче полная лажа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:39
Исправим.
Касаемо скорости при dual access. Это нормально, у роутера один NAT, второй нат в оброд туннельных соединений поднимается програмно и требуем много ресурсов ЦП поэтому такая маленькая скорость, этого недостатка лишена часть роутеров из серии DIR.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:49
Если бы скорость была в обе стороны то я бы еще понимал. Но на входящий трафик скорость ещё нормальная, но на отдачу то что больше ресурсов надо?
Да ещё хотел бы добавить, что некоторое время, после запуска сессии соединения скорость ещё держится, но потом падает до смешных цыфр.
Если бы "кухню", вашу конкретно, выложили можно было что-нибудь посмотреть.
КУХНЮ В СТУДИЮ!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:03
Что-то есть здесь:
ftp://ftp.dlink.com/GPL/DI-624S/
но нужно хорошо в линухе шарить да и версия там старовата от 16.10.2006
Эх, нашелся бы Кулибин какой-то...
 Заголовок сообщения: Re: Sergey Vasiliev
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:19
Если бы хоть где-то у вас была указана производительность ваших рутеров во всех режимах я бы купил такой который спраивтся с моими потребностями, и не требовал от вас немыслимой производительности (как выясняется > 10 МБит/с) от этого устройства.
Даже сейчас, столкнувшись с такой проблемой, я не знаю какое же ваше устройство сможет обеспечить 100 МБит/с в режиме Dual Access (через NAT как во внутреннюю сеть, так и через PPTP).
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:14
Устройства с производительностью на 2х интерфейсах 100 mbit это устройства высшего ценового диапазона. У этих устройств должен быть гигабитный порт. Вы не получите на одном интерфейсе 100 mbit произвдительность pPTP/wan phys 100х2. Если без Wi-fi у вас канал 100 mbit с туннельными подключениями, то наболее отвечающее вам устройство DFL-800 цена вопроса 700$, еслинужно устройство менее производительное DFL-210 цена впороса примерно 300$. Роутеры это бюджетные решения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:16
На ftp сервере доступна новая прошивка для DI-624S
 Заголовок сообщения: v1.11_patch02
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:29
В этой прошивке v1.11_patch02 заметил, что хоть и стоит Discard PING from WAN side Disabled в режиме Dual Access снаружи Ping IP-адреса PPTP - нормальный, а вот нормальный 10.х.х.х не отвечает.
В версии 1.11 - отвечал.
P.S. "DFL-210 цена впороса примерно 300$" я почитал - он не намного быстрее в PPTP (25 МБит/с). DFL-800 - 60 МБит/с, но мне не надо столько интерфейсов дома и нет Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:32
Какие-то немыслимые потребности у Вас, ИМХО.
А Вы уверены, что оборудование на другом конце туннеля может выдать 100 МБит/с ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:32
re MTRX: Я думаю, что Cisco 7301 справится, но это проблема провайдера.
На сегодняшний день более актуально то, что что ограничение 10 МБит/с распространяется не только на VPN, а и на внутреннюю сеть в режиме Dual access. Кроме того если нагрузить его начинает отваливаться VPN. Меня больше интересует какие модели точно избавлены от ограничения скорости если трафик идет не через VPN в режиме Dual access.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:26
Серия DFL. По поводу DFL-210, в последних версия прошивки скорость для PPTP соединения увеличина. Скорость на PPTP без шифрование составляет порядка 60-65 mbit. производительность NAT сразу в обе стороны порядка 70 mbit, если в одну, то в рельных условихя при тесте с корбиной на стронг DC получил порядка 83 mbit. Более производительное решение DFL-800 производительность PPTP без шифрованиия рпорядка 90 mbit, а NAT 150.
 Заголовок сообщения: Re: v1.11_patch02
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:28
Проблему с пингом проверю. С открытием сайтов прблема исчезла?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
