Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: мост 1500G работает с перебоями
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 10:53
Здравствуйте. Наша организация взяла на тестирование два 1500G.
Настроили связку в качестве моста как по FAQ. Протестировали коротким кабелем - работает.
При подключении на реальную линию (длина около 4км, сопротивление линии не ясно) на модемах мигают индикаторы DSL, через какое-то время (20 сек - 1 мин) загораются, проходит ping между клиентами. Скорость 233 кБ/с. Но, по прошествии нескольких минут линк теряется.
На этой же линии до этого работали модемы по v34 на максимальной скорости.
Вопрос - можно ли настройками моста добиться более низкой скорости при постоянном коннекте? В данном случае хватило бы и 10 кБ/c.
 Заголовок сообщения: Re: мост 1500G работает с перебоями
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:04
Конечно, можно.
Команда shdsl maxrate.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 15:51
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 17:00
Выставил maxrate 520. Соединяется с 2312.
Поставил ratemode fixed - результата нет.
В документации инфо нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 17:15
на обоих устройствах:
1. shdsl ratemode fixed
2. shdsl maxrate 520
3. config save
4. restart
Проверить изменения можно с помощью shdsl list.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 12:58
Спасибо, все работает!
