Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему! G604T
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 14:03
Здравствуйте, купил G604T купил ноут Futjitsu-Siemens Amilo-D купил веб камеру 900W
Пока ADSL линия еще не готова , но пробую пока в локалке.
По локалке 10/100 все работает, а вот wi-fi не пашет.
Заранее говорю все по умолчанию, не юзер.
Пытался на ноуте прописать SSID роутера (создавая новую сеть,) так он ее видит в нижней так сказать части wi-fi интерфейса, а в верхней (где "Доступные сети") ее не отображает.
Хотя при опросе доступных сетей, он ее (В нижней части интерфейса) из маячка с крестиком превращает в маячек без крестика.
В чем собака зарыта?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 14:49
Модератор
Модератор
Если используете утилиту, поставляемую с адаптером, то смотрте на закладку Link Info. Если во всех полях указаны параметры подключения к 604-му шлюзу, то подключение имеется.
 Заголовок сообщения: Какую утилиту??
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 15:11
Что за утилита? где она? на компакте? тока мануал...там.
А Веб интерфейс у ентой бандуры ( 604T ) зачем тогда? :)
 Заголовок сообщения: Завтра попробую с ноутом Asus S200N
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 15:12
может он заработает. :)
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 15:13
Насчет Link info посмотрю, кажется я ее не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 15:07
нет там никкакого Link-а мануал тока
Насчет Wi-fi к ноуту...оказалось проблема самого ноута...пытаются решить в сервисном центре.
Осталась проблема работы с большим радиусом
какие антены можете порекомендовать? для G604T
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 15:21
Модератор
Модератор
dwl-50at, dwl-r60at/m60at
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 16:20
А что ANT24-1500 не подойдет????
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 10:37
Модератор
Модератор
Подойдет, но вы дома антенну высотой под два метра представляете? Кроме того ширина лепестка у неё всего 5 градусов. Это достаточно мало, ведь в него надо умудрится поставить приемник...
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 10:58
А вы сейчас с кем разговаривали? :)
Можно про "лепестки-пестики" еще раз. Только по простому, по русски .
Область применения для антены перекрытие где-то 100 на 10 метров офиса :) (стены в метр кирпича :) )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
