Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:07
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2004 10:47
Особенно касается ответа тех.поддержки D-Link на их ответ РЕЖИМЫ МОСТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.
МОЖНО ЛИ ПОПОДРОБНЕЙ!!!
В какой режим нужно перевести точки доступа DWL-2000AP чтобы все рботало. Ситуация следующая:
1. Есть три точки DWL-2000AP. Эти точки скажем стоят в пунктах А, Б и С.
во всех пунктах А, Б и С присутствуют проводные клиенты которые соеденены с токами DWL-2000AP витой парой через свич.
Также в пунктах А и Б есть беспроводные клиенты которые выходят на DWL-2000AP с помощью карт DWL-G520+.
Теперь настраиваем точки DWL-2000AP и пытаемся их смаршрутизировать между собой:
Попытка №1:
Переводим все три точки в режим Multipoint.
В итоге получаем что три точки видят друг друга, проводные клиенты тоже в сети, а что касается БЕСПРОВОДНЫХ клиентов, то у них нет связи с точками. Вывод работает но не полностью!!!
Попытка №2:
Режим Bridg (беспроводной мост). Не подходит потому-что реально соединить только две точки доступа DWL-2000AP и к тому же в этом режиме также отсутствует связь с беспроводными клиентами DWL-G520+. Вывод мост работает, но остальная сеть "облом"
Попытка №3:
Переводим точку А в режим Access Point. Точку Б в режим Repetar. Точку С в режим Wirelless Client. И что мы получаем:
Сеть в принципе реализована как надо, но опять не полностью
Да все хорошо точка А и точка С работают как надо и проводные и беспроводные клиенты довольны , но что касается токи Б. Клиент который подключен витой парой напрямую к токе доступа не видит сеть. Напомню что точка Б находится в режиме Repetar.
И самое интересное беспроводной клиент с DWL-G520+ беспроблем выходит на точку Б
И еще при прохождении через эту точку пакетов скорость передачи падает вдвое а то и больше.
Вывод опять до конца не реализовано и полностью не работает
Так вот Уважаемая тех. поддержка просим Вас написать как нам быть с приобретенными DWL-2000AP.
Или сообщить о прошивке которая НОРМАЛЬНО все добила до конца!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 10:56
Модератор
Модератор
На этом наборе устройств реализовать вашу задачу не получится.
Вам необходимо В первый вариант добавать две точки доступа (режим АР), которые будет использоватся для подключения клиентов.
