Текущее время: Чт июн 25, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: Подскажите что купить
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:34
Извините если была тема, не нашел :oops: Нужен маршрутизатор или firewall с возможностью статистики по IP и ограничения(прекращения) доступа к интернету при превышении определенного лимита вх. трафика. Подскажите что купить, если вообще такие модели есть в природе :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:37
UP! Тоже нужно.
Ради такой тривиальной задачи городить схему с программным NAT на базе PC не хочется.
К тому же решение должно быть достаточно низкобюджетным.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:57
Эта задача тривиальна только для дружащих с linux. Соответственно, и железка DSA-3110 - для тех, кто сможет исправить в ней все, что не работает.
Для DFL пока это не возможно в принципе и будет возможно только с дополнительным компом.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:31
Компьютер должен работать 24/7 или подойдет обычная клиентская машина? Т.е будет ли сохраняться статистика при выключенном компьютере?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:48
PC - С-1000/256/40(и RouterOS) за 1000 р. + сетевушки дополнительные (если надо) по 100 р. + WiFi-USB(SoftAP) за 600 р.
Куда еще низкобюджетнее? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:22
Niger писал(а):
Не связывайтесь с этим длинком, лучше доплатите и рассматривайте решения на linksys. Более ужасного я и представить не могу.....длинк это издевательство над потребителем! Посмотрите хотя бы на форум-везде масса вопросов без ответа и одни проблемы и недовольные пользователи.
Не стоит формировать мнение имея на руках из оборудования только DIR-615. И тем более навязывать его другим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:31
А заглянИте на форум майкрософта... песня...
Что же касается "вопросов без ответа" - то "каков вопрос - таков ответ".
А вот "проблемы"... Вообще-то, технический форум для этого и предназначен. Как-то я не наблюдаю здесь много желающих похвастаться достижениями, и людей с криками, что "все в порядке". Так и мне от этого хуже не становится... А масса вопросов возникает из-за массовости использования оборудования Д-Линка, особенно впечатляет пример нашего ТелеКома, раздающего бесплатно ненастроенные ADSL-роутеры.
2Moderators Все-все, далее молчу...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 06:30
Нет, не будет. DFL отдают статистику по syslog.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
