Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:42
 Заголовок сообщения: SNMP IP ACL (VLAN)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 08:59
Как добавить это IP правило в определенный vlan (например, default)?
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.150.1 a 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.150.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.150.1 x 0000000000000001 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.25.150.1 i 4
За vlan отвечает 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.3
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:53
В этой серии нельзя в IP-профиле указывать параметр VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 05:46
А зачем тогда показаны эти функции?
Тем более, что:
create access_profile  ip  vlan source_ip 0.0.0.0          profile_id 200
config access_profile profile_id 200  add access_id 1  ip  vlan default           port 1-28 deny
проходит!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:19
Потому что Вы не указываете этот сам IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 09:51
Так ACL IP работает c VLAN или только по SNMP не работает?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 21:11
ACL IP type не работает с VLAN никак.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:00
будет ли эта функция доступна? или эта возможность только для красоты там (напрмер в web)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:43
Нет это реализовать в этой серии невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: SNMP IP ACL (VLAN)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:08
А в серии DES-3200?
Возможно использовать в ACL IP признак влана при работе с ACL через snmp?
Есть задача пропустить тегированный трафик во влане, никак в него не вмешиваясь.
Для меня не принципиально будет ли решение основано на ACL IP или на ACL Ethernet, главное чтобы это хоть как-то можно было сделать, потому что пока что не получается никак.
Конкретно есть ACL:
create access_profile ip vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan vlan4010 port 1 permit
Нужно создать правило через snmp:
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.3 — swACLIpRuleVlan
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21 — swACLIpRulePort
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20 — swACLIpRulePermit
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22 — swACLIpRuleRowStatus
snmpset -v 2c -c community IP .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.3.1.1 x 0FAA .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.1 x 8000000000000000 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.1.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1
Чего-то не хватает?
Вариант решить задачу через ACL Ethernet тоже устраивает, но тоже не работает.
create access_profile ethernet vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan vlan4010 port 1 permit
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.13 — swACLEtherRulePermit
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.14 — swACLEtherRulePort
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.3 — swACLEtherRuleVlan
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.15 — swACLEtherRuleRowStatus
snmpset -v 2c -c community IP .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.13.1.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.14.1.1 x 8000000000000000 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.3.1.1 x 0FAA .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.15.1.1 i 4
Error in packet.
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.15.1.1
aptitude show snmp
Package: snmp
New: yes
State: installed
Automatically installed: no
Version: 5.4.3~dfsg-2
172.16.0.2:5#sh fir i
Command: show firmware information
Image ID : 1(Boot up firmware)
Version : 1.50.B006
Update Time: 2011/03/16 10:47:47
User : admin(Telnet)
Можно пример удачного создания правил через snmp для профилей create access_profile ip vlan profile_id 1 и create access_profile ethernet vlan profile_id 1?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:13
Документацию такого рода нужно в специальной теме запрашивать: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:31
Документацию такого рода нужно в специальной теме запрашивать: viewtopic.php?f=2&t=92700
Уже запрашивал, и получал. По ней и делаю, но не работает.
Либо я чего-то не понимаю в документации, либо есть какая-то проблема.
До этого работал с ACL через snmp только для ACL Ethernet, там никаких проблем не возникало, но там и признак влана не использовался.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:27
Вот так попробуйте:
# create access_profile ethernet vlan profile_id 1
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.2.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.8.1 i 4
#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan vlan4010 port 1 permit
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.3.1.1 s "vlan4010" 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.13.1.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.14.1.1 x 8000000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.15.1.1 i 4
P.S. Нужно обращать внимание и на скриншоты в документации, кроме того пробовать создать правило через CLI, а потом пройтись командой snmpwalk и посмотреть какие параметры используются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:46
Помогло, спасибо.
Не совсем одназначно там написано...
Profile ID: 1 Type: Ethernet Frame Filter
Owner: ACL
Masks Option
VLAN
0xFFF
Access ID : 1
Ports : 1
Mode : Permit
VLAN Name
Mask
vlan4010 (0xFAA)
а вот по поводу пройтись snmpwalk'ом... это действительно можно было сделать, тогда бы я эту строку увидел iso.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.3.1.1 = STRING: "vlan4010". Виноват. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:51
Не за что. Рад слышать, что задача решена!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
