Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:28
Тоже затруднения с встроенным фаерволом (((
Если на прошивке 1.40 офф (12252008) можно было задавать политики блокировать или разрешать то спокойно получалось разрешить доступ для 3ех компов и запретить остальным с сети лазить в инет
то в 1.30+KAP_09122008 придется прописать все 251 комп чтоб их запретить? этож геморрр, а политик нигде в других менюшках нет ((
разобрался.... в 1.30 нет политик ((( в 1.40 только появились......
очень хотелось бы, чтоб по умолчанию было всем запрещено, а в списке вносишь только тех кому хочешь разрешить
и по аналогии можно было выбрать ип \маску или диапазон айпишников
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:15
Здравствуйте!
У меня такая проблема.
Есть два компа в локалке на обоих ХР СП2.
На компе первом стоит 2 сетевухи, первая наружу к модему, вторая внутрь к ноуту. Прошивка стоит 1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008]. Проблем вообще не возникает пока работаешь на ноуте, но как только начинаешь серфить на обоих компах то инет отваливается.
В чем может быть причина? Подключен к СЗТ Авангард.
РС: с прошивкой 1.3 аналогичная проблема.
Разобрался, все работает. Спасибо форуму.
Последний раз редактировалось kingt Пн янв 19, 2009 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 13:41
У кого есть возможность, сделайте зеркало, а то с сайта на http://www.foss.kharkov.ua скачать прошивку не могу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:34
2500 bru d + ОГО, вполне стабильно работают с вот етой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... krtelecom/
Единственное, интересно, - не собирается ли Длинк сделать вариант для УкрТелекома на основе последней 1.40, а не 1.10 ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 22:17
Да там разница только в логотипе ОГО и предустановленном соединении роутером. А так работает все один к одному.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 18:56
Ребята, а эта прошивка только на D1 или на D2 она тоже стает?
Три пути ведут к знанию:
Путь размышления - самый благородный;
Путь подражания - самый лёгкий;
И путь опыта - самый горький.
Конфуций
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:34
Dassy
Где то было написано что и на D2 совместимость есть.... но лучше самому посмотреть и убедиться. У меня D1, прошивки работают гуд
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:55
Доброе время суток товарищи
Ну воть стал «счастливым» обладателем 2500u/bru/d
Стоить RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008] да плюс «суперский» провайдер Домолинк… вообще прелесть))))
Ну вообщем-то альтернативы пока нет ( так что проходится мирится с недостатками…
Есть пара вопросов
До начала января стояла 1.30+KAP все замечательно нареканий нет весь декабрь 24 часа.. Ну вообщем все тип-топ. Потом в конце декабря провайдер разместил на своем сайте мол ведутся модернизационные работы по сети и т.п. вообщем мол до 31 марта сего года. И вот с 10-х числе началось рвать связь ну где-то раз 1 час.
Прошился 1.40 тоже. Ну в настоящее время вроде наладилось…
Вопрос в следующем
Jan 25 17:39:31 user debug syslog: [ 401 ]: dns_probe: start.........
Jan 25 17:39:33 user debug syslog: [ 401 ]: dns_probe: Primary Server 213.140.228.252...........OK
Jan 25 17:39:33 user debug syslog: [ 401 ]: enter cache_purge()
Jan 25 17:39:33 user debug syslog: [ 401 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 25 17:39:33 user debug syslog: [ 401 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 25 17:39:33 user debug syslog: [ 401 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 25 17:39:33 user debug syslog: [ 401 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 25 17:40:03 user debug syslog: [ 401 ]: dns_probe: start.........
Jan 25 17:40:08 user warn syslog: dns query failed
Jan 25 17:40:18 user warn syslog: dns query failed
Непонятно почему он берет в расчет ДНС от Домалинка хотя в модеме в сетевой указаны совсем другие…
Ну и для верности статистику приведу
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.6 24.0
Attenuation (dB): 11.0 5.5
Output Power (dBm): 11.9 8.9
Attainable Rate (Kbps): 12704 1348
Rate (Kbps): 6144 640
K (number of bytes in DMT frame): 193 21
R (number of check bytes in RS code word): 16 12
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 16 4
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 374059 374059
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 25436058 6357031
RS Correctable Errors: 0 1
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 92146720 0
Data Cells: 1164412 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 12 0
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:18
хм, а разве для установки подключения к провайдеру нужно ставить DNS сетевого окружения? Какие у провайдера DNS есть, те и надо прописывать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:15
Модем у тебя скорее всего в режиме роутера - значит там DNS дает провайдер. DNS можно указать и в Винде, но в протоколе модема ты не увидишь сообщений про их использование.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:13
Слушайте а как быть если домолинсковские днсы всегда ну ли практические всегда глючат, как использовать например open dns и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:28
теперь такой вопрос.... по поводу telnet
разобрался как разрешить только 129 181 и 182 компу и запретить остальным, для этого в телнете нужно прописать:
#разрешаем доступ с 129 181 182
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.129 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.181 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.182 -j ACCEPT
# блокируем все остальное
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.0.0 -d 0.0.0.0/0 -j DROP
а как сохранить эти настройки по умолчанию, чтоб при каждой перезагрузке модема они не сбивались, какими командами можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 02:52
Предлагаю сначала ввести эти команды, потом выйти из telnet, зайти в web интерфейс и нажать save/reboot... хотя вероятность этого не слишком велика.... :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 16:18
Вероятность равна нулю. Если бы было наоборот, то техподдержка бы не писала каждый раз про неофициальное решение. веб-интерфейс сохраняет только то, что сам наработал - это железно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:39
Каждые 10-30минут наблюдается проседание скорости(down/up) при этом вылетает icq, реже вылетает skipe. Стоит в данный момент 2500U(RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00) он показалось работает более стабильно, чем 2500U/BRU/D(1.51). Модемы стоят в сети на 20 компов, парочка компов работают с торрент клиентами. До этого момента стоял 2640U пару лет всё было гуд. Что может быть с 2500U/BRU/D это главное их отличие от 2640 или есть соображения по устранению такого?
Заранее спасибо за советы.
