Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:48
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:28
3 компа, модем 2540U настроен router-ом, городские ресурсы есть на всех трех компах, а внешку хотелось бы на одном, ставлю PPPoE -много раз переделывал, должно быть все ок, но при подключении ошибка 678, что только и не пробовал 678 и все.
ip на компах 192.168.1.2,3,4
шлюз 192.168.1.1
В тех под. говорят странные вещи, что мол данная модель не во всех случаях router-ом работает с PPPoe подключением.
Помогите пожалуйста очень надо, да и не мне одному в нашем городе.
У нас Сахателеком.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:15
1. Назовите версию прошивки Вашего устройства.
2. Приведите информацию со стикера на обратной стороне устройства (название и rev).
3. Опишите, что и как настраивали.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 08:33
1. Softvare version RU_DSL-2540U_1.00_01112008
2. ISL 2540 UBERU0D1G
3. модем:
Port Con.ID Category Servise nterface Protokol Igmp Qos State
0/8/35 1 ubr mer.0.8.35 nas.0.8.35 mer Disab Disab Enab
0/8/36 1 ubr br.8.36 nas.0.8.36 Bridge N/A Disab Enab
а PPPoE на компе как обычно не раз это раньше делал, да и еще PPPoE на модеме настраивается и работает, я насчет пароля и юзера без ошибки
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:39
3. модем:
Вообще-то 678 ошибка обычно выдается, когда модем в режиме бридж и PPPoE поднимает комп. Раз у тебя роутер - надо сменить настройки и удалить все высокоскоростные соединения в Винде.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:36
2540U/BRU/D в режиме роутер, переписывал, безрезультатно -678, а вот пробовал PPPoe на модеме записать без юзера и пароля (с пустыми полями) то на компе PPPoe поднимает. Может можно как-то прописать PPPoE и Роутер на модеме? я пробовал, красный светодиод. Может кто что подскажет еще а?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:03
В данном случае это просто необходимо. PPPoE-соединение должно подниматься с роутера. На компьютерах это делать не нужно.
Из Ваших настроек WAN:
Правильно ли я понял что первый PVC (8/35) используется для выхода в Интернет? Если провайдер предоставляет доступ в Интернет через PPPoE, то почему интерфейс настроен на Mac Encapsulation Routing (MER)?
Выполните конфигурацию WAN-интерфейса ADSL-роутера заново. На этапе выбора типа подключения выберите PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:30
у меня 3 комп, модем PVC(8/35) настроен (MER) для городского межсетевого инета на все компы, а на одном компе хочу внешку через пароль, настройка на модеме PPPoE раздает внешний инет сразу на все три компа, что не желательно так как остальные юзеры дети.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 03:52
Все тема закрыта! Чтобы поднять PPPoE на компе при модемной настройке Router надо еще в модем прописать бридж настройки и тогда все ок!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
