Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:15
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 08:50
У меня следующая проблема. После примерно минуты работы Wi-Fi роутера Dlink DIR-400 рвется PPPoE соединение. Через несколько минут заново подключается. Не подскажите в чем может быть дело?
В логах вот что написано:
Jan 22 22:02:18     info     Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Jan 22 22:02:18     info     RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 22 22:02:18     notice     pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 22 22:02:18     info     Using interface ppp0
Jan 22 22:02:18     notice     Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Jan 22 22:02:19     info     PPP session is 15222 (0x3b76)
Jan 22 22:02:21     info     CHAP authentication failed: Double login detected!
Jan 22 22:02:21     info     Session 15222 terminated -- received PADT from peer
Jan 22 22:02:21     info     Sent PADT
Jan 22 22:02:21     notice     Connection terminated.
Jan 22 22:02:21     info     Exit.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:07
аналогичная проблема, dir-320 подключается по pppoe на пол минуты и отрубает соединение. в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:02
Какие прошивки,адптеры и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:07
У меня была прошивка 1.00, на компе сетевой адаптер 3Com Etherlink XL (3C905C-TX), сегондя обновил до http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 101B79.bin Проблема осталась
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:07
Я так понимаю,что подключение к роутеру идет кабелем.Подключение к сети напрямую или через модем?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:39
Система такая: в лан порт подключен кабель, который идет в сетевую карту компа, в wan порт подключен кабель от сети, по которой раздается инет. У них используется PPPoE соединение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:02
обновляем DIR-400 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 103B04.bin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
