Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:38
 Заголовок сообщения: Dir-300, corbina и пинг
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 00:21
Доброго времени суток!
С недавнего времени, около двух-трех недель назад, у меня начала падать скорость до мегабита-двух из моих 12.5(обычно 8-10) на вход и до 100-200 килобит на выход!!! На мой вопрос в тех поддержке корбины ответили как всегда, у вас не сертифицированное оборудование, после пары попыток задействовать логику некой девушки я сдался и полез пере прошивать модем, но с новой прошивкой(точнее с двумя, последней и с предпоследней) скорость вернулась, а вот пинг у меня теперь заоблачный. При чём при тесте скорости он в худшем случае 40-50, а на деле у меня в онлайн-играх, например, бывают задержки по паре минут. При чем есть ещё один любопытный факт, с утра и до обеда конект идеальный, а потом начинаются проблемы, но если воткнуть инет в комп напрямую то все работает нормально. Раньше проблемы бывали, но редко и не на долго.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 00:31
какая "вшивка" на 300-м?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 00:45
dir300_v1.05_B05_8c5e.bin
те же симптомы на dir300_v1.05_91ka.bin
видимо не очень умно с моей стороны было писать последняя и предпоследняя)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 01:12
совсем не глупо....
на "dir300_v1.05_91ka" поплохело со скоростью
ставьте "dir300_v1.05_B05_8c5e". В Корбине работает...
Один проблем.. Нужно сохранить настройки (Save Settings To Local Hard Drive), потом (Restore To Factory Default Settings), дальше - загрузить настройки (Load Settings) и "Тьфу-Тьфу" должно работать...
Чиним всё!!! Кассетники "Электроника",….,танки "Т-64,…". Стучите ГРОМЧЕ – Звонок не РАБОТАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 01:19
Проверял на тарифе 8000.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 02:27
поплохело на dir300_v1.05_B01_88mh.bin, поставил dir300_v1.05_B05_8c5e.bin скорость восстановилась пинг(ужасный) остался, с dir300_v1.05_91ka тоже самое. настройки после пере прошивки пробовал даже руками вбивать. сейчас отключил мультикаст(по умолчанию был включён), так как наткнулся на не лестные отзывы в его сторону, завтра вечером буду тестить, так как пик лагов именно на это время приходится.
upd не помогло
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 00:38
закройте тему, сейчас поймал таки проблемы напрямую и в тех поддержке корбины сознались, что у них сейчас какая то проблема и пинг до зарубежных ресурсов возрос, плюс с 17го января они ведут работы по расширению канала. и это при том, что когда вся эта котовасия началась мне с умным видом твердили, что никто ничего не делает :? а я уже почти поверил и собирался новый роутер брать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
