Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:49
 Заголовок сообщения: DFL-210, 2 ISP
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:56
Дано: 2 провайдера, подключаемых через PPTP.
Требуется: распределить половину пользователей (они в разных подсетях) к одному провайдеру, половину к другому. Попробовал настроить- не получается что-то... Вроде IPRules нужные создал... Вот что с маршрутами делать- никак не вкурю... Помогите :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 08:14
Вам надо настроить PBR
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:40
Да вроде все настроил, но по 2 каналу прет какой-то входящий трафик, на всю ширину канала. Не могу понять, откуда взялся... И в логику PBR никак не вьеду. Заработало, можно сказать, методом тыка... С return и forward table непонятки... почему заработало только когда я разные таблицы указал? :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:47
Поддерживаю. Не все прозрачно в логике. Но, потыкавшись, получается.
У меня аналогично и тоже непонятно. Хоть бы эту вещь нам техподдержка объяснила. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:32
Да, в примере рассмотрен случай с резервированием и failover. Хотелось бы рассмотреть более простой случай только с PBR. А то возникают какие-то непонятные глюки при попытке настройки...
Forward table и return table это собствено то что обрабатывает трафик, остальные пораметры всего лиш фильтры. Т.е. если фильры совпадают (откуда куда и сервис) только тогда будет трафик обработан указанной в правите таблицей маршрутизации. Forward отвечает за исходящий трафик (например заворачиваем трафик через второй провайдер) а return за входящий (используем в случае проброса портов на резервном интерфейсе когда он не может обработать трафик из-за таго что на нем метрика меньше)
Если что не понятно спрашивайте попробую объяснить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 20:18
Вроде разобрался потихоньку... Глюк с утечкой трафика был из-за того, что я забыл поменять интерфейс в piperules...
Если я соберусь подключить еще одного провайдера, надо будет просто добавить еще одну таблицу маршрутизации и правило PBR (ну и интерфейсы где надо подправить) ? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:11
примерно так, только если у вас будет 3 правайдера, схема усложится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:19
Sergey Vasiliev писал(а):
схема усложится.
Даже если failover не требуется? В чем именно сложность?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
