Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:12
не помогло
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:21
Gleb326 писал(а):
не помогло
Узнайте у провайдера: возможно порты использующиеся для работы X-Box закрыты firewall провайдера.
Если порты открыты - все должно работать нормально при включении DMZ.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:40
а еще варианты есть???
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:22
провайдеру позванил сказали все порты открыты и в DMZ прописал и не помогло
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:31
Возможно все таки у провайдера закрыты порты, но он не говорит об этом.
Последнее что можно проверить:
1. В свойствах PPP соединения в настройках модема на странице ввода логина/пароля поставьте галочку PPP IP Extension.
2. В настройках X-Box переведите сетевой интерфейс в режим динамической конфигурации (DHCP).
Когда модем получит IP в результате подключения к провайдеру - он "отдаст" его по DHCP X-Box'у. Другими словами у X-Box будет прямой IP. Если и в этом случае работать не будет - либо что то с сервисами Microsoft, либо все же закрыты порты у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:39
а можно более подробно расписать
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:06
Advanced Setup > WAN нажмите кнопку Edit на необходимом соединении (в Вашем случае оно одно).
На следующей странице ничего не изменяйте и нажмите кнопку Next.
На следующей странице также ничего не изменяйте и нажмите кнопку Next.
На следующей странице поставьте галочку PPP IP Extension и нажмите Next.
На следующей странице нажмите кнопку Save.
На появившейся странице нажмите кнопку Save/Reboot.
После этого измените конфигурацию сетевого интерфейса X-Box на использование протокола DHCP. После того, как модем подключится к провайдеру - X-Box должна получить "белый" IP.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:24
Gleb326 писал(а):
позвонил в домолинк сказали у всех пользователей Домолинка белые IP.
Может они и "белые", но в нашей зоне traceroute c ping.eu доходит до определенного узла и дальше не идет. Т.е. либо IP не совсем белые, либо на этом узле есть firewall. Вот он может не пускать ваши пакеты.
Например, из 2-х портов открытых у меня на компе ping.eu видит только один.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:01
Спасибо за помощь Денис все теперь работает...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:39
Здравствуйте!
Столкнулся с похожими проблемами при подключении к Live.
Модем подключаю к xbox напрямую.
Мой модем:
Board ID: 96332
P/N: RSL2500UEBNW6D2G
H/W Ver.: D2
F/W Ver.: RU_1.20
1. Какая это модель?
(я думаю, что DSL-2500U/BRU/D)
2. Не могу включить NAT.
Прошил
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 042009.zip
С интернетом компьютер соединяется (и соединялся) без проблем.
При настройке через браузер не включается NAT (он disable по умолчанию)- не выделяется checkbox.
Соответственно не могу пробросить порты.
Не могу найти некоторые другие настройки, которые описаны в мануале.
Подскажите, что можно сделать?
3. Какие должны быть окончательные настройки (как у Gleb326)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
