Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:25
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
у мя стоят все галочки кроме последнего....
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:27
т.е. выставить галочку на G.DMT ?
Остальные можно убрать.
Сейчас у вас выставлены все режимы и модем сам определяется с режимами. Можно посмотреть текущий режим Device Info > Statistics > ADSL Mode.
SNR Margin у вас очень хороший, а вот затухание (Attenuation) на Downstream великоват, но не смертелен. До провайдера далеко?
Вообщем прежде всего разберитесь с физикой. Попробуйте поработать на G.DMT.
А SRA Enable удалось выставить (это актуально только для ADSL2 и ADSL2+).
В каком состоянии настройки:
- Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local PortsBridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
- Keep alive PPP connection
Возможно прийдется просить провайдера изменить профиль на DSLAM
А где новый лог :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:19
до провайдера(Основного офиса)примерно 200км (АВАНГАРД)
текущий режим ADSL+2
хорошо.Сейчас попробую оставить только G.DMT
SRA Enable выставлен
- Keep alive PPP connection а где эти настройки?))
а новый лог вместо старого..))
P.S, Сорри за тупые вопросы))я в модемах полный ноль.)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:33
Ну 200 км это слишком :) . Где то рядом должна быть станция, к которой вы подключены.
Настройки Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports и Keep alive PPP connection можно найти в настройках WAN интерфейса на страничке, где задаются username и password вашего соединения.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:23
0/8/35 1 UBR pppoe_0_8_35_1 ppp_0_8_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled чтобы посмотреть настройки.нужно нажать Remove?
Capability
Bitswap Enable
SRA Enable
Сдесь галочки на обоих значениях стоят.правильно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 02:11
заметил одну особенность..ночью может вообще не быть разрывов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 10:03
Это удаление. Для просмотра или редактирования нажимается кнопка Edit
Правильно
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:51
Keep alive PPP connection включено
PPP Link Setting MTU 1492
PPP over Ethernet (PPPoE) включено
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:09
ночью разрывов связи небывает..а вот днем...(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 19:03
G.DMT то помогло?
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 19:42
нет..до сих пор существуют разрывы связи(днем) ночью их нет..или если есть..то минимум.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:25
этот модем вообще мне дал в подарок "Авангард"
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:19
Попробуйте уменьшить MTU, например, до 1408
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:38
Может днем работает какое-то промышленное оборудование, которое даёт сильную помеху на линию, и как следствие дисконнект. А ночью его выключают и все ок. Можно попробовать заменить линию на витую пару, она более помехозащищённая чем "лапша".
Кстати в выходные дни и в праздники днем та-же картина?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:43
да.в выходные та же фигня.
