Текущее время: Пн авг 10, 2026 11:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
Устраивает ли Вас поддержка DIR-120 ?
да 6%  6%  [ 6 ]
нет 76%  76%  [ 75 ]
не пользуюсь 18%  18%  [ 18 ]
Всего голосов : 99
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 17:26
жду ответа как соловей лета!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:34
Исправлена проблема с тем что некоторые сайты не открывались полностью, и невозможно было пользоваться некоторыми "шарами"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 22:17
и всё? а как же проблемы со скоростями?
или уже понятно, что прошивками локалку при DualAccess на 100Мб/с не сделать никогда?
а как же проблема с тем, когда скачка/закачка идет из локалки (не важно на какой скорости), то через 3-5 минут инет-соединения напрочь отваливаются, и восстанавливаются спустя секунд 10 после окончания локальной закачки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 00:10
Поставил прошивку от 604UP, появилось много полезных фишек. Самое главное - очень мне нужная Маршрутизация в локале.
НО.... Инет PPTP вообще не цепляется. Вернул родную прошивку работает интернет, но нет маршрутизации.
Есть у кого нибудь опыт работы и решение проблем прошивки 604UP?
З.Ы. Имхо. Новый интерфейс управление стал хуже. Раньше было понятнее да и функций у железок такого класса было больше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 16:15
PPTP не цепляется, я тоже вернул по этой причине назад, как говорится "Потому и не кусают"
IMHO мне сдаётся что это просто рекламный девайс, дескать смотрите что можно делать, и покупайте дорогостоящее железо, ибо это просто игрушка...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:54
Мдя...
Все значит как было, так и осталось, а времени сколько прошло...
Может как солидная фирма - отозвать свои "мегадевайсы", а людям деньги вернуть?
А то получается - продали коробочку с детальками, а как ей пользоваться - придумайте сами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:53
D-Link, Вы в этом тысячелетии доделаете прошивку или нет? :evil:
 Заголовок сообщения: DIR-120
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:39
1.03рУ есть зарезка на WAN от 64килобит 32мегабит и анлим
А типерь вопрос
Зарезка канала на LAN1-LAN4 от 64 килобит до 10 мегабит ну и выше переключать как на WI-FI ограничение скорости от 1Мегабита-54
Нету
ТОКА КАБЕЛЬ ВОТКНУТЫЙ ИЛИ ВЫТУКНУТЫЙ ЭТО ТО-ЖЕ ХОРОШО НО СКОРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ПОРТ НЕТУ
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:43
ale2k писал(а):
Ну вопервых не просто DI-604 а DI-604UP. Иначе можно грохнуть роутер навсегда.
Теперь расскажу способ, недавно открытый мною.
Эти два роутера абсолютно идентичны внутри, отличие только в прошивке, но прошивки распознают свою и чужую, поэтому просто так не хотят перепрошиваться. Для перепрошивки понадобитя любой HEX редактор файлов (я использовал "Free Hex Editor"). Значение четвертого байта в прошивке DIR120 равен "89". В прошивке DI604UP - "13". Открываем НЕХ редактором прошивку DIR604UP и меняем 13 на 89, сохраняем, перепрошиваем.
возможно после этого действа играть нормально в онлайн игры?
 Заголовок сообщения: smtp b pop3
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 06:43
не работает на dir-120 smtp и pop3 при подключении PPTP, сообщения с серверов не приходят и не отправляются, либо приходят, но не все, соединение обрывается
в чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:14
У меня тоже проблемы с данным девайсом. Используется просто как NAT. На WAN интерфейсе реальный статический ИП. На машинах локальной сети девайс прописан как шлюз по умолчанию и DNS сервер. Периодически на клиентских машинах перестают разрешаться адреса. Помогает только перезагрузка DIR-а. В syslog вообще не пишется информация по 53 порту. Галочка Enable DNS Relay стоит. Происходит примерно раз в день.
И вторая проблема с удаленным администрированием. Он постоянно вываливается на страничку хttp://195.ХХ.XX.XX:8080/public/login.htm (проверено на FF и на IE и с разных провайдеров) когда переключаешься по закладкам (даже без изменения настроек). 2-4 клика и опять просит ввести пароль. Из локальной сети проблем с администрированием нет.
Firmware Version:v1.03RU_patch03
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:00
Migele
Сколько компьютеров подключено к роутеру? Какая скорость подключения в Интернет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:01
sonrec
Перепрошейте роутер вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-120/F ... atch03.bix после чего сбросьте роутер в заводские установки и настройте заново. Если проблема не устранится, то уменьшите MTU в настройтках роутера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:43
Здравствуйте.
Прикупил вчера
DIR-120
Провайдер Корбина.
Скачал прошивку настроил ...
в итоге после перезагрузки канал поднимается на 10-15 секунд и падает ... и больше не поднимаеться до следующей перезагруски девайса по питанию ...
Time Message
Jan 29 19:11:25 PPTP disconnected
Jan 29 19:11:25 PPP LCP Down :User request!
Jan 29 19:11:08 PPTP connection established.My IP is x.x.x.x
Jan 29 19:11:06 PPP LCP Up!
Jan 29 19:11:02 PPP LCP Down :Failed to authenticate ourselves to peer!
Jan 29 19:11:01 PPP LCP Up!
Jan 29 19:10:56 PPP LCP Down :Failed to authenticate ourselves to peer!
Jan 29 19:10:56 PPP LCP Up!
Jan 29 19:10:55 PPTP start to dial-up
Jan 29 19:10:47 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Что делать ?
Куда бечь ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:41
Alexandr Zaitsev писал(а):
Migele
Компьютеров 4
Порт WAN воткнут в ADSL модем провайдера (кстати тоже d-link). Между ними скорость 100 мбит полный дуплекс.
Вот ещё один глюк вылез. Ни с того ни с сего перестал пропускать ICMP трафик. С компа не идут ни пинг ни трасерт. С самого роутера пинг проходит :evil:
