Текущее время: Вс июн 14, 2026 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 19:10
В правилах уверен на 100% - я уже писал что переустанавливал DVG не раз различными способами. Не сервисы - комп перегружал. У меня создалось такое впечатление, что 3СХ определяет входящий порт по IP адресу. Он ведь у всех портов DVG один. Как обмануть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 19:41
Нет, она определяет по регистрации. Каждый порт зарегистрирован под своим логином и паролем. Так что тут все четко.
А вообще, всякое возможно. Я бы посоветовал использовать рекомендованный шлюз. Да дороже, но посчитайте сколько времени вы уже потеряли и переведите в деньги.
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 20:09
Мало. Проверь еще раз.
Судя по логу, шлюз делает все, что от него нужно (т.е. вызывает 10003). Дальше проблема уже в роутинге на 3сх. Кто такой 6100?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 20:14
Я тоже считаю, что шлюз в порядке, кстати.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 11:49
6100 - внутренний номер секретаря. В соседнем кабинете. Входящий номер, который по конфигурации сейчас вообще не подсоединен к DVG. Напрашивается решение снести абсолютно все и установит заново. Чем и занимаюсь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:36
Не тут то было. Переустановлено все вплоть до системы. Девайс заново установлен в АТС. Все также. Причем при звонке на порт 10003 индикация АТС показывает набор на 10000! А на девайсе горит индикация порта 10003. У кого есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:43
А девайс другой пробовали? По меньшей мере обновите прошивку и сбросьте его по дефолту.
А вообще - скупой платит дважды. Иногда трижды.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:05
Дело ли в скупости? Как бы это дело для многих новое, поэтому есть некоторый дефицит выбора. Прежде чем приобретать инет смотрел. Много там хорошего пишут. Другой пробовать - за неимением. Прошивка последняя, кажется 20-го появилась. Думать буду. У АТС: звонок идет на номер 10000, номер звонящего 10003. Как понимать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:08
Может у вас порядк линий в девайсе перепутан?
http://www.3cx.com.ua/sites/default/ima ... ephony.jpg
ой тут http://www.3cx.com.ua/sites/default/ima ... _sip_1.jpg
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:47
Как же тогда понимать звонок на 10000 с 10003? И с 10001 на 10000. По моему что-то с несовместимостью набора. В очередной раз сбросил девайс, настроил заново. Ничего не изменилось. Пошел в магазин за бубном.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:06
У вас не правильно настроен 3СХ. Он определяет звонящего по АйПи и подставляет первый попавшийся с этим айпи экстеншн, а не по юзернейму (10003).
В астериске это решается явным указанием username=10003 в описании к линии, а как быть с 3сх не знаю. Приведите, чтоли, скрины с настройками. Или может там есть какой текстовый конфиг...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:22
Везде как юзер так и номер стоит 1000*, в зависимости от порта. Пароль кстати тот-же. Я правда не знаю как картинки вставлять, но это раз десять проверил. А но был бы это один порт, а то все, по другим такая же ситуевина. Пробовал регистрировать как четыре различных устройства, это возможно. Регистрация нормально но ничего не меняется. Кстати по дефаулту длина номера три знака, может попробовать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:33
Это уже из разряда мистики.
Там где-то еще есть галка в длинке user=phone, поставте ее.
Скриншоты можно залить куда-нить на другой сервер и дать ссылку. Давайте сразу и шлюз и АТС
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:46
Галка стоит, пробовал и убирать. Все одно. А если юзера неправильно поставить, не зарегится, сразу видно. А с глазами пока все нормально. Мистика не прошла.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:49
У вас последний билд 3CX?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
