Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Помогите, не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 13:27
Купил DSL-2500U, настроил как роутер. И теперь интернет как бы всегда работает, тоесть когда лампочка internet загорается зеленым можно в интернете лазить. Но мне надо чтоб было как на обычном модеме, загрузил систему начал подключение, подключился и работай, когда надо отключился. Что надо настроить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 13:45
Настройте модем в режиме бриджа, будете подымать соединение в винде когда нужно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 13:52
А если он будет в режиме бриджа то 2 комп сможет также выходить в интернет как и первый одновременно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 13:57
Если ваши компьютеры включены через свитч, то не смогут
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:01
ведомый подключен к ведущему через 1 сетевую, а ведущий от 2 сетевой к модему. Подключение типа мост. Как тогда настроить чтоб оба одновременно выходили в режиме бридж.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:13
В папке Сетевые подключения запустите мастер создания сети и отвечайте на вопросы. Сначала на первом компе, затем на втором
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:23
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:31
А можно и так:
- модем в режиме бридж
- отказаться от моста
- в свойствах соединения с модемом (Высокоскоростное подключение) на вкладке Дополнительно дать "Общий доступ к подключению..." (причем задействовать и возможность управления подключением для клиентов), при этом на сетевом интерфейсе "локалки" включится DHCP для подсети 192.168.0.0/24
- на втором компе выставить автоматическое получение IP-адреса и DNS
